标题: 零磁道损坏,数据还有救不? [打印本页]
作者: 想学修板    时间: 2007-11-7 17:12
标题: 零磁道损坏,数据还有救不?
有个笔记本硬盘,前面几个扇区坏了,请问数据可以找回吗?如果可以的话,是通过MHDD先坏道修复(数据重映射),然后再恢复吗?
作者: 张先生    时间: 2007-11-7 17:15
镜像到好盘上在做吧,数据源是唯一的!!!!!
作者: 想学修板    时间: 2007-11-7 17:26
请问用什么做镜像呢?WINHEX可以吗?我没有PC3000...
作者: 环宇    时间: 2007-11-7 18:59
替换0道还可以用,自己在家的娱乐的机器可以, 有数据的话不提倡,毕竟现在的硬盘也太便宜了!
作者: 精品白沙    时间: 2007-12-4 23:46
坏的不多。用hddreg做一下。。很多可以做出来。。如果做不出来。。就进dos拷好了。。有坏道的盘进windows会很慢。还报错。。如果只是前面有坏道。。进dos是可以拷出来的。。
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-6 18:44
有数据还是谨慎一点的好啊
作者: 双剑    时间: 2008-1-26 17:10
用WINHEX克隆 磁盘试试。。。
