主板集成ALC655芯片组,故障是没有声音发出。
机械写轮眼
2010-7-20 17:45
联想的台式机上的旧主板英特尔915芯片组,集成ALC655声卡,声卡驱动都是正常的,用系统自带的声音测试没有声音,调音量大小的时候会死机,可以确定音箱和耳机都是好的。进系统有AC97声音设备显示,BIOS关闭之类的软故障完全排除了.主板实时时钟芯片很烫手.78M05的12V和5V正常,第一脚有3.3V,2和3脚也有1.8V和1.2V,这块板是无24.5晶振和协振电容的,我总觉得可能与南桥有关系吧.因为南桥旁边的上下场效应管很烫手,手摸场效应管旁边的电容也比较热。
309998206
2010-7-20 18:13
你看一下声卡芯片有没有输出2分之5V电压
键鼠
2010-7-20 19:59
我的V星主板也是ALC655,驱动可以装上,也是没声音,不过有沙沙的杂音.
凌寒
2010-7-20 21:26
场效应管很烫手先换了再查后面的
机械写轮眼
2010-7-20 23:41
655芯片组的38脚AVDD输出端有5伏电压。场效应管换了也不行,上管D极为5.1伏,G极为3.3伏,S极为1.5伏,下管D极为1.5伏,G极为3伏,S极为0伏。想更换655芯片组,就是手头上没有同型号的。
bufengzi
2011-12-11 20:47
我也遇到了这个问题。上个月从网上淘了块富士康的915的板子,可以插DDR1或DDR2内存,PCIE或AGP显卡,当时只想用来测试一些二手的东东,收到后只是简单的试了一下能否点亮,结果昨天收了块二手硬盘装系统才发现二个总是,一个是COM电路不能保存,最终发现是电池座子有问题,换了以后好了,第二个就是板载声卡没有声音,在安装GHOST版的XP时,检测硬件时是没有发现声卡的。这个应该是声卡芯片坏了吧。
qq578132
2012-10-12 12:28
检测不到,应该是声卡坏了
shenxifeng
2014-8-2 09:30
我的ALC655也无声,还不知道怎么搞
