CPU无供电一个AA-AC查不到任何资料
菜鸟维修记
2010-7-20 17:35
cpu无供电 电源芯片是一个AA-AC(16脚正方形贴片)配搭RT9602 。RT9602 PWM1 PWm2 有2V电压无波形 4.7.9.12脚无电压,换了RT9602还是一样。再找了一个AA-AC换了进去结果还是一样。。网上查AA-AC跟本就查不到他的资料。。请问大家有没相关的资料帮帮小弟。半个月才来一块板修。还来了个修不了真丢人!!!
菜鸟维修记
2010-7-20 17:39
在线等。。。。。。。。。。。。。
hnlnwgs
2010-7-20 17:56
这个应该和9641配套的,不妨参考9641检查一下!
黑客技术
2010-7-20 18:01
是不是北桥虚焊,各电压都正常吗?
菜鸟维修记
2010-7-20 18:14
9641和他的引脚数都不同的呀。还有的是这芯片的1和2脚就是PWM1和2
蒋瑞通
2010-7-20 18:20
AA-AC的型号是RT8800
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 3853-from-home.html
无型号电源IC的识别方法
乐天
2010-7-20 20:16
RT9607
乐天
2010-7-20 20:16
查一下外围的电容和10欧姆的电阻
袁晓勇
2010-7-20 20:27
LZ不要一味的研究CPU供电为什么没有,可以先查下别的供电都正常吗?有时把别的电压修好了,CPU电压自然就出来了
凌寒
2010-7-20 22:01
是什么主板换按照AMD或INTEL的供电顺序来修有时是上一个供电还没正常你就查CPU供电也没用的对症下药。
