预热开机
明天去看海
2010-7-20 17:34
预热开机
我修了一台HP 520 机子开机之前要预热一下才可以开机,之后都可以开机,但是放一段时间就不能开机了, 听别人说是IO问题加焊一下就OK 了,我加焊后故障还在,大家给点意见
凌寒
2010-7-20 22:48
应该是南桥受潮或都COMS电路的电容漏电
乐天
2010-7-20 22:50
这个型号怎么感觉像笔记本
涵山
2010-7-21 20:54
回复
明天去看海
的帖子
可以用表笔或用手摸IO点开关看一下能不能开机 不行的话就用风枪吹南桥再点开关一下 能开机就是南桥或晶振的问题了
袁晓勇
2010-7-21 21:46
感觉应该是南桥晶振的问题,一般这种问题在冬天温度低的时候比较常见
u2253
2010-7-21 23:31
北桥虚焊也会不开机,你上检测卡看看跑什么代码。
