标题: 请问下这个电源是什么故障 [打印本页]
作者: 超盛    时间: 2010-7-20 17:29
标题: 请问下这个电源是什么故障
长城ATX-350P4,能开机,进入系统后5~10分钟自动关机,更换新电源后系统正常使用。 量了这个电源的输出,-12V为-10.2V ,其他+12V,+3.3V.,+5V的都在正常值,请问大概是什么故障,谢谢
作者: 309998206    时间: 2010-7-20 17:35
电源看一下有没有电容坏掉,有可能是性能不稳定
作者: 超盛    时间: 2010-7-20 17:45
刚刚打开电源来看了,没发现有电容 涨鼓 的现象。
作者: 凌寒    时间: 2010-7-20 22:46
是电源质量问题可能你买到假货了
作者: 易云华    时间: 2010-7-20 23:50
楼主上个图,让大家鉴赏一下。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-21 09:40
长城的假电源多得很,做工与长城厂做得区别很大。
—12V在10V左右,把相应的电路上的滤波电容换了之后还是老样子,考虑换掉整流二极管
作者: 上帝天空    时间: 2010-7-21 10:50
你把电容全换了 看看行不行
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-21 14:05
回复 超盛 的帖子
楼主在电脑开机的情况下,测一下电源在主板插头上的各组电压,看是否正常,把数据发上了。
