标题: 开机断电 [打印本页]
作者: 军仔专属    时间: 2010-7-20 16:43
标题: 开机断电
    一块昂达N73S的主板,电源芯片是ISL6512。故障是一开机两秒钟就关掉了,但是不加CPU就不会
后来我把电源芯片拆掉了开就不会自动关机了,这种是不是就是电源芯片坏 啊?
作者: 爱思洁    时间: 2010-7-20 17:03
有芯片  最好换一下  以后最后不要把 电源IC拆下来测量  容易少东西啊
作者: 临口    时间: 2010-7-20 17:11
这种说法好象有些不实际,拆电源芯片会烧主板,切记
作者: 红林维修    时间: 2010-7-20 17:45
一般都是电源管理坏
作者: 黑客技术    时间: 2010-7-20 18:26
查一下开机电路,各电压是否正常,有无虚焊的地方。
作者: 职权范围    时间: 2010-7-20 18:32
回复 军仔专属 的帖子
    换一个主电源IC!
作者: 袁晓勇    时间: 2010-7-20 20:22
主电源IC  北桥, U座空焊都会导致开机几秒就断电的
作者: 军仔专属    时间: 2010-7-21 14:12
      拆掉电源管理芯片还会烧东西啊。这个我还不知道呢,又学到东西了   (*^__^*) 嘻嘻……
作者: haiyun4455    时间: 2010-7-21 14:21
难道没可能是给CPU供电的MOS管有问题吗?
作者: 涵山    时间: 2010-7-21 20:09
回复 军仔专属 的帖子
一两秒钟关掉了 就再点开关看一下能不能开机  如果不能 那么可能是CPU供电短路  如果能开机  那么可能是CMOS跳帽跳反  可能是某个电压没有出来  产生保护
作者: 军仔专属    时间: 2010-7-22 15:07
   呵呵
被你说中了 真的是CPU旁边有个下管击穿了。
但是如果下管击穿应该一开机就会短路的啊。  看来又学到东西了
谢谢你啊,本来已经放弃了
作者: ggjjzz    时间: 2010-7-22 17:17
又学到东西了。。
作者: 375802321    时间: 2010-7-22 17:22
要是开机掉电电拔了12V不掉电一般这种情况都是CPU供电管坏了!要不就是供电芯片!
作者: haiyun4455    时间: 2010-7-23 11:27
像这种情况供电芯片坏的几率非常小。
