原帖由 极品菜鸟 于 2007-11-7 17:51 发表 登录/注册后看高清大图 可以用手拍到正常,一般都是场扫描电路有问题,虚焊所致,看一下板上有没有贴着散热片的7个脚IC TDA8712 或者9个脚的TDA4866 有无虚焊,如果是TDA4866的话,焊时要小心,一般TDA4866在刚通完电的情况下第7脚 ...
