标题: 请问~我的笔记本液晶这德行是咋回事?还有救吗?谢谢 [打印本页]
作者: jddsky    时间: 2010-7-20 16:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jddsky    时间: 2010-7-20 16:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 309998206    时间: 2010-7-20 17:40
屏挂了,换个屏试试
作者: oneman    时间: 2010-7-20 18:36
估计漏液了,没的救了。你的15宽屏可以找淘宝卖驱动板的问问!他们可以配并写好程序,不过你不是很懂的话就不行了,呵呵!屏可以出给我332139479
作者: jddsky    时间: 2010-7-20 19:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小镊子    时间: 2010-7-20 21:34
这是件艺术品,值得珍藏。
作者: 许冠杰    时间: 2010-7-20 22:51
还以为谁拍的b超
作者: 孙如喜    时间: 2010-7-20 23:00
什么屏线的?说不定我可以帮上你
作者: x12files    时间: 2010-7-21 15:44
屏可能没坏,我的一台t21也是这样屏线可能出问题了,我每次多翻盖几次显示器,就好了,显示正常了。
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-7-21 15:52
我以前弄过一个HPNC6000  显卡没做好  跟楼主现象一样的,  后来重做就好了
作者: yjp    时间: 2010-7-21 16:30
这是驱动的问题,把驱动卸载就行了,到官网下原驱动。
作者: 王志佳    时间: 2010-7-21 16:42
先换块屏试试,不行就是屏线的问题了
作者: jddsky    时间: 2010-7-22 14:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孙如喜    时间: 2010-7-22 14:42
一是屏线,二是显卡,屏的问题可能性小!
作者: jddsky    时间: 2010-7-22 16:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 木鱼    时间: 2010-7-22 16:48
屏的可能性大
作者: 学习才能进步    时间: 2010-7-22 16:51
回复 许冠杰 的帖子
    你的想像力还真挺丰富。呵呵!
作者: 电脑芯片维修    时间: 2010-7-22 20:14
看样子不像坏的  好是多测试几次
作者: jddsky    时间: 2010-7-22 20:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 修疯了    时间: 2010-7-22 20:58
屏坏了 , , , 好像的压平。 。。
作者: cn19861126    时间: 2010-7-22 22:09
艺术品啊,你要珍惜啊。。。。不多见啊
作者: 永诚    时间: 2010-7-22 22:21
可能是屏线坏了
作者: lhbstcnll    时间: 2010-7-22 22:28
回复 小镊子 的帖子
兄弟你真强悍。很有点意思。很有意思。我修过一台三星的711N的机器。在换驱动板的时候曾经出现这样的场景。当时我就吓呆。以为屏OVER了。还好最后没什么问题。
作者: 我来修一下    时间: 2010-7-22 22:35
换屏线试试
作者: 网络一枝梅    时间: 2010-7-22 23:24
是屏线或屏问题吧!如果漏液会看得出,他在工作中看到的,
动动屏线,看看屏那些东西会变化不,
外接显示器没事就不是显卡呢,
作者: 左国玉    时间: 2010-7-22 23:31
屏的可能性大,我看你的屏线好象也不行呀,是不要先把屏线用橡皮筋擦一下看行不,
作者: 曹矿生    时间: 2010-7-23 00:48
没见过这种情况的,液晶屏还不会修,遇到这些只能给客户换了唉。。
作者: chaogushen    时间: 2010-7-23 09:20
屏线,显卡,屏的问题可能性小
作者: hao123    时间: 2010-7-23 20:46
把背光留着吧。也许还有用
作者: 金正电子    时间: 2010-7-24 22:04
既然外接显示正常,说明显卡正常,你先动一动屏线,看看有无改善,若有就是屏线的问题,否则就是液晶屏的问题
作者: huangyu1018    时间: 2010-7-25 01:13
屏的问题,不过不是漏液。
作者: 黄大胜    时间: 2010-7-25 13:56
屏线,屏,显卡。
作者: qq582813485    时间: 2010-7-25 16:37
是刀口单6的屏,你可以先点个屏试试的,这样的屏坏的几率是比较小的,你笔记本接外显可以亮不?
作者: 潘卓斌    时间: 2010-7-25 20:22
为什么会这样子你都没有说出来
作者: yugming    时间: 2010-7-26 00:00
这屏很好啊!你们眼睛都花了吧!
作者: 清雨蓝    时间: 2010-7-26 20:47
屏坏了,。。。。。。。。。
作者: 陈朦    时间: 2010-7-26 23:18
先点屏呀,真是的这个还来问的,点的气来就是好的哦,点不起来就挂了呀,就换新的哦
作者: book41    时间: 2010-7-27 10:26
没 救了,漏液。。。。
作者: chjunhong    时间: 2010-7-27 11:39
出现这种情况我有体会,前不久我接到一台联想的机也是一样,外接显示正常,以为是屏坏了,报了换屏的钱,结果换了屏线就好了。
作者: 中关村电脑维修    时间: 2010-7-27 12:01
屏被 压过八
作者: 火焰战士    时间: 2010-7-27 15:07
这个是典型的压坏了
去TAOBAO找个一样的换上就成了
作者: xxxxx1982    时间: 2010-7-27 23:57
你这样的。那个点的时候。黑色的图像出来的时候。是什么时候。是你刚开机的时候吗。那你没有使过。在等一等。看看。机器进系统的时候。是变了什么样子了还是老样子。都使着做一下。我感到你的屏。好像没有问题。应该出在屏线上
