标题: ACER AS4520G amd双核+G86显卡版 开机不显 [打印本页]
作者: mayong1    时间: 2010-7-20 16:01
ACER AS4520G amd双核+G86显卡版 开机掉电
看帖子说是桥通病。接着加焊北桥,变成开机不显了, 电流上到700-800ma。但是不掉电了。
接着又拆下内存看看吧。 电流突然上到1.2a左右 重新上内存 开机显示LOGO了。
本以为好了 放那过几天后,现在开机又不显示了, 外接也不显。 电流还是上到0.7-0.8a 怀疑桥没做好,看电流应该过桥了啊,接着又加焊了下显卡,还是一样,拿掉显卡 电流卡在0.6a几左右, (拿掉显卡 电流在0.6a左右是不是说明应该和桥没关系了?)
请问下怎么检测是显卡还是桥的问题(我这没有多余的显卡版)
到底是显卡还是桥的问题,这个板子之前做桥有点变形了,不敢再坐桥了。
现在终于好了
竟然是CPU得问题 !
换了一个 CPU电流上去了 接着LOGO 出来了  而且这个机器果然是 不上硬盘出LOGO后黑屏!
研究下图纸 看看到底是啥问题!
AMD的cpu 竟然有这种问题!
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-7-20 20:35
上内存测电流如有没有跳变的话肯定是北桥没做好,有料最好换片试下。
作者: 张庆何    时间: 2010-7-21 04:33
有过北挢电流会上到1.0A以上,再来是1.4A 1.5A之後会突然上到1.7A,等LOGO出来约2.0A。你参考看看
作者: 淘淘电脑    时间: 2010-7-21 07:25
加焊还有问题 就要重做
作者: mayong1    时间: 2010-7-21 11:33
现在终于好了
竟然是CPU得问题 !
作者: luohao2010    时间: 2010-8-8 23:21
AMD的CPU易坏吗
作者: 板修不好    时间: 2010-8-10 18:38
AMD的U是很容易坏的。
