标题: 快速判断南北桥好坏的方法 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2010-7-20 15:40
标题: 快速判断南北桥好坏的方法
一般判断方法:
1。温度法
2。关联元件测试法
3。周边电路电压测试法
                              北桥好坏判断方法
  一。直接打北桥上或者北桥芯片的周围电容,如果有短路,则北桥坏。
  二。对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏:
1。在40左右数值为正常。
2。在20-30左右为北桥有轻微损坏。
3。在10以下说明北桥损坏。
  三。内存插槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300-800之间数值,说明北桥好;若无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
                              南桥好坏判断方法;
一。IDE口:打2-9、11-19、21-29、37-39针等,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;如有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏。
   二。USB口:打两个USB口的2、3针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏。
                          快速判断南桥好坏的方法
   一。PCI(A14脚)对地阻值小于80,则南桥损坏。
   二。南桥周围电容对地阻值短路。
   三。USB数据线对地阻值短路。
   四。待机时,南桥温度高。
   五。COMS跳线中间脚对地阻值短路。
   六。1117稳压管中间脚对地阻值短路。
作者: 健平    时间: 2014-5-10 00:21
这个很强悍
作者: zxdehon    时间: 2014-5-12 22:34
很强哦.我看到两个这样的文章了,再次谢谢.也收藏了
作者: 安允哥哥无限嗨    时间: 2014-5-14 15:40
撸主,又见到你了,学习啦!!!!
作者: Waitforsmile    时间: 2014-5-14 17:04
谢谢楼主分享 如果能把测试点上张图来看看 就更好了 往往像我这样的新手 都找不到测试点
作者: 一袋天椒№    时间: 2014-5-14 18:59
很好 谢谢分享
作者: qinsi110    时间: 2014-5-15 22:31
不错的办法
作者: 振兴丶    时间: 2014-5-15 22:38
大赞, 新手真心学习了,鲁主 辛苦了,
作者: huce1984    时间: 2014-5-18 15:13
感谢楼主的分享
作者: zhxbwww    时间: 2014-5-21 13:05
楼主很强大,谢谢分享
作者: li888888    时间: 2014-5-21 14:32
谢谢楼主分享认真学习了
作者: 极佳电脑    时间: 2014-6-4 20:29
楼主写的很好
作者: huangshang    时间: 2014-6-4 20:52
  经验多重要啊。。。。
作者: 时空过客    时间: 2014-6-4 21:47
很好的学习材料,能上个图就更好了。
作者: kaikai041900    时间: 2014-6-4 22:46
谢谢楼主分享
作者: 魁力留痕    时间: 2014-6-5 15:15
不错!
作者: liuu2004    时间: 2014-6-5 15:28
强大收藏了
作者: 1090803457    时间: 2014-6-5 16:26
新手必看,收藏着
作者: uc3132    时间: 2014-6-5 16:35
LZ说的都是经验啊
作者: jm858    时间: 2014-6-5 16:55
很好,学习学习
作者: 业薄积厚    时间: 2014-6-6 14:52
楼主这样的付出。真伟大。收藏是必须的。32个赞
作者: 天兰    时间: 2014-6-6 15:11
很好的经验,学习了。
作者: 541872190    时间: 2014-6-6 15:26
说明一下,PCI   A14脚打值不一定要80以上,大部分板子是,但是有一小部分的打值是偏小的,这是正常的,在某些品牌机的板子上我就遇到过,还有补充一下打值电源口橙色线对地也有可能是偏小的也不一定是板子上有短路,这是我遇到过的,是正常的,电源口阻值我打橙色线五十多,但是正常的
作者: laoxt    时间: 2014-6-6 17:39
先学习,收藏,以后慢慢消化。
作者: sghwcwiqpl    时间: 2014-6-7 19:24
学习学习A
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-7 19:35
管理员就是厉害,高手中的火云邪神啊!
作者: 亲。包邮哦    时间: 2014-6-7 19:44
感谢楼主。。。这样以后修机又比较方便判断了。。
作者: mujiahui10    时间: 2014-6-7 21:00
非常好的教程
作者: 蓝天雨    时间: 2014-6-8 16:21
不错不错,,值得学习
作者: 沧桑ztj    时间: 2014-6-8 16:31
谢谢楼主分享
作者: 漂泊漂泊    时间: 2014-6-10 12:55
台板的是吗?挺实用的!谢了解
作者: 丢个企鹅    时间: 2014-6-11 15:19
收下先再说
作者: jingxinkeji    时间: 2014-6-11 16:51
需要配合使用,单个来说不是很准确
作者: caocao    时间: 2014-6-11 21:34
楼主资料强悍
作者: 2014归零    时间: 2014-6-11 22:01
谢谢楼主分享,小白很需要这样概括性的总结 ,少走弯路
作者: xmxwz    时间: 2014-6-11 23:49
很好的学习材料,学习了
作者: 々碎月、岁月    时间: 2014-6-12 08:28
好东西,收藏了,辛苦了
作者: zscg    时间: 2014-6-14 08:47
很好,学习学习..
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2014-6-15 14:00
学习了,分享分享!
作者: xmxwz    时间: 2014-6-15 18:49
这个太棒了,对新人非常有用
作者: 劫后余生    时间: 2014-6-15 19:01
很实用,收藏了,谢谢!!!
作者: 城。天南    时间: 2014-6-16 09:49
谢谢楼主。。受益匪浅
作者: 骑猪闯天下    时间: 2014-6-16 10:07
很好,值得学习
作者: von111    时间: 2014-6-21 16:26
这个认真学习了!
作者: 回音哥    时间: 2014-6-22 11:47
谢谢楼主分享,已收藏
作者: 魁力留痕    时间: 2014-6-23 10:14
多谢分享
作者: BG2UMS    时间: 2014-6-23 21:31
感谢楼主的分享
作者: xunisheng    时间: 2014-6-24 09:53
北桥的电容现在对地电阻都很小呀,在于10或以下呀
作者: 魁力留痕    时间: 2014-6-24 10:50
谢谢分享
作者: 何宇章    时间: 2014-6-24 15:57
要是能够配上实物图就完美了   不过还是谢谢楼主
作者: 13439619928    时间: 2014-6-24 16:48
学习了   长知识了
作者: 飘扬电脑    时间: 2014-6-24 19:14
谢谢分享,学习了。
作者: →天天联想←    时间: 2014-6-27 11:58
作者: 李Y-O-U明    时间: 2014-6-27 14:28
我有几款主板桥坏了都很烫手的。
作者: 魁力留痕    时间: 2014-6-27 15:50
作者: lzu69102    时间: 2014-6-27 16:22
确实经验分享谢谢了
作者: 马上好    时间: 2014-6-28 10:54
赞,这是平时的积累经历,好好学习!
作者: 龚绍    时间: 2014-6-28 17:58
这位兄序号,PCI A14角和1117中间角对地小于80,不一定是南桥坏吧。
网卡也有可能。
要先把外设(比如说网卡拆掉)在测,就可以确定了。
你说的太绝对了。。。会误导新朋友滴!
作者: 谢涵飞    时间: 2014-7-1 18:42
学习了,谢谢楼主
作者: 文杏    时间: 2014-7-3 22:16
支持大师级人物
作者: 没有水的鱼qill    时间: 2014-7-4 11:31
学习了,谢谢分享。
作者: 123迅维网    时间: 2014-10-23 19:15
541872190 发表于 2014-6-6 15:26
说明一下,PCI   A14脚打值不一定要80以上,大部分板子是,但是有一小部分的打值是偏小的,这是正常的,在 ...
好经验感谢你的分享
作者: fine2004    时间: 2014-10-25 15:42
我感觉挺难学啊
作者: 宇为何家    时间: 2014-10-25 16:11
都是经验啊  谢谢楼主
作者: chenqw8    时间: 2014-10-26 14:07
感谢楼主的分享
作者: 探宝人    时间: 2014-10-26 15:32
学习无止境,分享境界高!
作者: 290829975    时间: 2014-10-27 21:50
谢谢分享 精华
作者: joenymaster    时间: 2014-10-28 08:28
这个对新手很实用!谢谢!
作者: 奋斗为明天    时间: 2014-10-28 08:37
小弟  学习了  谢谢楼主
作者: chipsetr    时间: 2014-10-28 12:06
学习了 谢谢分享经验
作者: zhupeifei    时间: 2014-10-28 13:05
谢谢楼主分享
作者: guoshao    时间: 2014-10-30 17:10
谢谢楼上分享方法
作者: shiguanghu    时间: 2014-10-31 16:42
谢谢楼主分享
作者: dxgyy001    时间: 2014-10-31 20:21
好方法,不错
作者: 2073408164    时间: 2014-10-31 22:08
很室用很简洁
作者: gf8888358    时间: 2014-11-3 20:25
这个好像有大神发过了
