求各位高手解答瓷片电容
洪宇君
2010-7-20 14:56
求各位高手解答瓷片电容
今天收到一台19液晶显示1分钟左右黑屏,开机检查是接灯管的一个蓝色瓷片电容坏了引起的!是3kv 10 店里没有这个型号的不知道换上3kv 33j可不可以 请大家知道的帮忙一下!
洪宇君
2010-7-20 15:07
??大家都不知道吗
二当家de
2010-7-20 15:12
可以的,只要是在高压接灯管部分的颜色大小差不多的都可以
赵伟超
2010-7-20 15:21
那个 耦合电容应该是可以的 吧 楼主测试的怎么样了??????????
彬0906
2010-7-20 15:29
可以的,只要大小差不多,位置差不多的,一般可以代换
不知道取啥名
2010-7-20 15:56
这个是高压电容,只要耐压值不小于原来用的就行
洪宇君
2010-7-20 16:39
目前我是没有接电容在试机
洪宇君
2010-7-20 16:39
我现在就用33j的来测试···
新安江
2010-7-20 16:45
回复
洪宇君
的帖子
大三倍了,测试是可以的。
尽量用减小误差
洪宇君
2010-7-20 17:10
回复
新安江
的帖子
我刚刚用33j的下去测试,结果没几分钟里面就很烫了,我马上就撤了!不知道不接上去可不可以,这两个电容是什么作用的啊····
洪宇君
2010-7-20 17:11
大家知道这是什么作用的吗····
新安江
2010-7-20 19:11
回复
洪宇君
的帖子
灯管的回路耦合电容,注意事项9楼说过了。
曹颖
2010-7-20 21:09
再找一个20几皮法的串联不就好了
