标题: 开机第一屏在左上角有一把钥匙 [打印本页]
作者: 张全    时间: 2010-7-20 14:48
标题: 开机第一屏在左上角有一把钥匙
各位老师你们好,我今天修一台IBM2611,开机第一屏在左上角有一把钥匙,可能是要输入密码,请老师指点。
作者: qq3636    时间: 2010-7-20 15:44
是密码还是WIN密钥?
作者: 笑什么笑    时间: 2010-7-20 16:00
是要密码的
这个密码可能是你自己设置的
等会你这个密码对了以后可能还有个超级密码呢。
作者: 飞速    时间: 2010-7-20 16:25
应该要密码的,这种密码好像把开密码的文件放在U盘里的,很早以前在一本书上见过这种密码制做办支
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-7-20 16:51
bios密码   很难解得  如果不是亲自设置的 莫名其妙的就出来的话换个cpu试试
作者: 八仙过客    时间: 2010-7-20 18:37
先换个配件试试,例如硬盘
作者: 林玮军    时间: 2010-7-20 18:38
这个是BIOS密码,要重新写码片数据清空才行。
作者: 309998206    时间: 2010-7-20 18:43
如果没有重要的东西,重装下系统看看
作者: 卡拉    时间: 2010-7-20 23:42
这是开机密码,是要拆机才可以解密的。
