华擎 775V88+不启动。
变异鱼
2010-7-20 13:48
华擎 775V88+不启动。
VIA芯片南桥为8237R
1、有待机电压3.3V
2、复位开关电压为0.7V,这正常吗?
按下电源开关,电源灯亮,但主板没有启动。
彬0906
2010-7-20 15:03
你这点数据,没法帮你分析
涵山
2010-7-21 21:34
回复
变异鱼
的帖子
能开机不跑码 要查所有供电 时钟 复位
袁晓勇
2010-7-21 22:01
回复
变异鱼
的帖子
是主板不过电还是显示器没有信号啊,风扇在转吗?]
多测些数据贴上来,大家才能帮你分析啊
变异鱼
2010-7-22 09:40
回复
袁晓勇
的帖子
主板不过电,点一下开关,电源风扇没有转,不过电源灯亮了
一般复位开关和电源开关的电压都是3.3~5V的吗?
中关村维修站
2010-7-22 09:47
回复
变异鱼
的帖子
电源灯亮 可以看做是可以触发了吧 我觉得你应该先查下U的风扇供电这块 一般主板上不只一个三PIN的 你换个试试 故障感觉挺少见
变异鱼
2010-7-23 11:08
回复
涵山
的帖子
已解决,是绿线出来的那个三极管坏了,触发开关,有高电频到三极管B级,但绿线没有跳变。
跑了一天的线,PWR-SW线顺利进入南桥,绿线一条到CPU供电那边,一条到I/O,还有一条过那个三极管也进入南桥。
后来才想起那里看过VIA的开机电路,才确定。
(64.53 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
典型VIA开机电路
2010-7-23 11:01 上传
另外,我原来的三极管上面写的是08 57,找不到一样的,我随便找了一个72 23,绿线电压变成了2.1V,不知道会来会有问题。
