acer 5570开机的奇怪现象
维客科技
2010-7-20 12:45
acer 5570开机的奇怪现象
Acer5570。有时开机有时不开机。不开机时,加热开机芯片就开机,待开机芯片凉了,又不开机了。开机芯片已经用洛铁加焊2次了。还是一样。是哪的问题?请给个建议!
cn19861126
2010-7-20 12:54
换啊。。。。。
yw1980cn
2010-7-20 13:04
我修过不显,换显卡的。。。。。。。。。。
维修浪子120
2010-7-20 14:21
开机芯片是什么 LZ KBC?
2322751
2010-7-20 14:31
换啊 这么明显了阿海不知道换啊
张大朋
2010-7-20 14:40
换个开机芯片试试.在加焊下显卡
卡拉
2010-7-21 00:20
可能有电容不稳定。
天零零地零零
2010-7-21 00:41
查不开机时缺什么信号
whisht20
2010-7-21 00:42
换开机芯片周围的电容试下
errant
2010-7-21 10:03
直接换开机芯片!
蓝色快车2008
2010-7-21 14:37
开机芯片和周边的小电容,都有可能
平一凡
2010-7-21 15:22
是不是进水机器 有可能主板上被腐蚀有断线
包医定死
2010-7-24 08:09
加焊时钟试下,修过一个X31的就是这样..
赵新华
2010-7-24 09:30
不一定是EC的问题吧,你先排除周边的问题,然后再换EC吧
上海维修网
2010-7-24 10:57
可能是cpu管理芯片坏
黄瓜也做秀
2010-7-27 19:24
这个问题没修过。。期待楼主搞好。。。
杰伦哥
2010-7-27 21:46
开机芯片是pc87541吧。。?这个东西好像容易坏呢。
天零零地零零
2010-7-27 21:51
先换EC,还不行的话再查开机信号,电源控制信号
