标题: AN78M2主板跑C1 [打印本页]
作者: hdly223    时间: 2010-7-20 12:00
标题: AN78M2主板跑C1
内存条换新的也一样。我用打阻卡测试了。3.3V供电正常,时钟为0.93,1.8V供电正常,但是还是显示C1。请问是怎么回事。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-7-20 12:04
有条件就换U 44
内存参考电压正常吗
压 桥 或CPU槽 44看
作者: hdly223    时间: 2010-7-20 12:41
这个跟CPU有关系吗? 跑C1
作者: 华鸿电脑维修    时间: 2010-7-20 12:54
有时候 CPU有问题 也会这样
作者: 凝海    时间: 2010-7-20 12:57
AMDCPU集成内存控制器,如果CPU有问题,也会造成不过内存/
作者: 小门    时间: 2010-7-20 13:42
AMD不过C1 看看U   在看看内存供电  排阻  北桥虚焊  BIOS  有少数IO也不过内存
作者: 百思终解    时间: 2010-7-20 14:32
加焊CPU底座试试
作者: 夏日得风    时间: 2010-7-20 14:38
"AMDCPU集成内存控制器,如果CPU有问题,也会造成不过内存/"的确是这样
作者: 彬0906    时间: 2010-7-20 15:14
建议换U试试,不行的话,加焊桥
作者: 涵山    时间: 2010-7-21 21:30
回复 hdly223 的帖子
先换CPU
再查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
都没有问题的话刷BIOS  压桥 一般都是桥空焊引起的
作者: lyj2255315    时间: 2010-7-22 00:30
AMD的内存由CPU控制!
