东芝 M2V 集成显卡 上网就蓝屏
芦友谊
2010-7-20 11:25
东芝 M2V 集成显卡 上网就蓝屏
用户送修东芝 M2V 集成显卡 上网就蓝屏,是不是北桥的问题 请教大家讨论一下
芦友谊
2010-7-20 11:26
其它的功能都正常 只要是不上网就正常 上网的话就蓝屏了
板修不好
2010-7-20 11:30
先装下系统试试。
df103
2010-7-20 11:32
换个网卡试试
来自本拉登
2010-7-20 11:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
彭晴天
2010-7-20 11:51
应该是北桥的问题。不过最好还是装下系统试试
南京笔记本维修
2010-7-20 12:53
换个好点内存先试试先 还有系统最好重新安装下 北桥可能性极低
cn19861126
2010-7-20 12:55
先重做个系统试试
卡拉
2010-7-21 00:56
应该是网卡的供电部正常。
芦友谊
2010-7-24 10:38
系统做过 内存也换过了 故障依旧
张酷比
2010-7-24 10:54
那就加个 USB的卡 试试 看会不会兰屏 ,如果真的是主板问题 我想修板与加USB网卡的费用高多了 哈哈 省点吧
