标题: 联想旭日150加电不开机 [打印本页]
作者: xyzdongdjg    时间: 2010-7-20 11:14
标题: 联想旭日150加电不开机
开机,CPU风扇转一下,电流停到1..6A左右然后慢慢下降。各路供电基本正常。系统最小化上电开机,电流跑0.54A左右,电源指示灯亮,是哪里除了问题,谢谢
作者: 来自本拉登    时间: 2010-7-20 11:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凝海    时间: 2010-7-20 11:19
这个机器有个通病,就是CPU供电管理虚焊或是空焊,加焊一下试试吧。
作者: 云天438372619    时间: 2010-7-20 11:22
如果把通病的虚汗解决了,还是有问题的话,可能就是显卡的问题了,我也是遇到了一次,后来搞了显卡就OK了.
作者: 张英豪    时间: 2010-7-20 11:29
是ADP3205空焊吧
作者: yanbo    时间: 2010-7-20 12:57
加焊CPU电源管理
作者: 南京笔记本维修    时间: 2010-7-20 12:57
是ADP3205空焊   这机器2个通病 一是3205   二是南桥
作者: cn19861126    时间: 2010-7-20 13:00
这是通痛啊,3205
作者: yw1980cn    时间: 2010-7-20 13:29
楼上说的很明白,通病。。。。。。。。。。。。。
作者: 如梦无痕    时间: 2010-7-20 14:50
CPU核心供电IC虚焊了。 这个机器的通病。
作者: 笑傲古今    时间: 2010-7-20 22:09
加焊PU12(ADP3205).
作者: 平一凡    时间: 2010-7-20 22:48
这机器好像CPU供电 南北桥都容易出问题
大家都说是通病了 算是来混点分吧
作者: 卡拉    时间: 2010-7-20 23:45
你的机器是独立显卡的还是集成显卡的,开机的时候先查下CPU的主供电有没有,没有的话就是主供电的控制芯片【ADP3205】的问题
作者: xyzdongdjg    时间: 2010-7-21 14:32
问题解决了,加焊3205,谢谢大家
作者: haiyun4455    时间: 2010-7-21 14:34
这款机子的通病,CPU的供电芯片3205易虚焊。
作者: cczhu21    时间: 2010-7-21 18:15
都拿3205  混分来了    这机器   有问题就是问题   其它问题  人为的多
