标题: 旭日410M怪问题 [打印本页]
作者: lihongyu1989    时间: 2010-7-20 10:51
标题: 旭日410M怪问题
收到一台联想旭日410M的机器,940主板 集成显卡 来时故障时暗屏 进系统黑屏 然后重装系统 用安装版装 到系统下 装驱动 只要装显卡驱动就黑屏 然后重启就好了 但是显卡驱动不能装 问下是不是北桥引起的问题呢
作者: 吴朝军    时间: 2010-7-20 11:23
芯片坏了吧,更换应该能解决问题。
作者: 来自本拉登    时间: 2010-7-20 11:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 逸风    时间: 2010-7-20 11:41
北桥供电,内存供电是否稳定
各参考电压是否正常
作者: 彭晴天    时间: 2010-7-20 11:57
先量北桥供电正不正常。正常的话。就加焊北桥吧。
作者: 凝海    时间: 2010-7-20 12:07
在供电正常的前提下,多半是显卡功能模块出现问题了。
作者: yanbo    时间: 2010-7-20 12:42
应该显卡问题吧!
作者: cn19861126    时间: 2010-7-20 12:44
测一下供电,如果正常,换个芯试试
作者: 南京笔记本维修    时间: 2010-7-20 12:46
这种是要换北桥了吧  当然换之前换个没问题的内存测试下也很有必要
