液晶显示器插上电源灯就闪
jiayn
2010-7-20 10:42
液晶显示器插上电源灯就闪
dell e172fpb 液晶显示器,一插上电源,电源指示灯就开始闪,屏幕也隐约跟着闪,插不插信号线都一样,按电源键没反应,这是哪里的问题
云锋
2010-7-20 10:49
电源板有问题吧?
赵伟超
2010-7-20 11:05
一般情况下应该是电源板故障 带不起负载引起的 检查电源电容
ybbyjjetg520
2010-7-20 11:40
把那个450V电容换了吧,
豆腐刀
2010-7-20 12:34
要量一下电压是否稳定,是载不起负载还是本来电压就不稳,先检查一下电源板上的电容,再检查稳压电路
jiayn
2010-7-20 13:14
电容看不出来怎么样,外观完好,显示器 在两个地方试过,都一样,不是电压的事
田新新
2010-7-20 14:20
我以前遇到过 好像是高压板坏了吧!!!
电脑维修工120
2010-7-20 19:33
电容鼓包了,换了就好
一条河
2010-7-20 22:02
有的电容外观是看不出好坏的,只有代换。
赵伟超
2010-7-23 16:42
电源板故障 引起的负载带不起
扎恒源
2010-7-23 18:30
我这里现在又一个和你这个故障现象相同的显示器,就是电源的事.雷击后出现的问题.电源450V150UF的换了,5V输出的肖特基管换了,光耦换了...就差LD7575了...手头没有件...顺便问下诸位大大,220V整流后是275V,接通电压后,灯闪的时候,275V也波动...9N65的D脚电压也是波动的,LD7575的8脚电压是270V...
jiayn
2010-7-24 16:02
板子我修不了了,弄了套通用板全换上了
loveq55
2010-7-24 16:23
如果电源板没事。就是按键问题
hbgjakey
2010-7-25 21:01
上次也修到过这样的,但是郁闷的是第二天游犯了,有时又好了,气的我吐血
八爪鱼
2010-7-25 23:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
