标题: 旭日410L掉电 [打印本页]
作者: 才敏    时间: 2010-7-20 10:27
标题: 旭日410L掉电
装上内存可以正常显示,然后几秒钟掉电,不装内存就不掉电。请教大家我该查哪些电路?
作者: yanbo    时间: 2010-7-20 12:49
    那内存供电正常吗  在有CPU供电呢
作者: cn19861126    时间: 2010-7-20 12:58
找供电,是不是有问题
作者: raulhu    时间: 2010-7-20 13:03
先查供电正常不,然后看内存附近有无电容性能不良
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-20 13:03
是不是因为插上内存,引起了短路,进而掉电保护?
楼主排查一下内存供电电路。
个人观点,仅供参考。
楼主排查一下内存供电电路。
个人观点,仅供参考。
作者: 我来修一下    时间: 2010-7-20 13:10
内存换过了吧,再就是检查散热问题。看样子问题不大
作者: 笑什么笑    时间: 2010-7-20 13:19
你用的是可调电源吗?看下电流是不是调到最大的,有可能是上了内存亮了电流大,而可调电源的电流没调上去,。还有就是可能是散热的问题,温度太高引起掉电
作者: cczhu21    时间: 2010-7-20 13:29
找CPU  供电吧
作者: hanghang    时间: 2010-7-20 13:36
槽虚焊是有可能的/....
作者: 卡拉    时间: 2010-7-21 00:51
看看内存槽里面的弹片是否相连了。
作者: raulhu    时间: 2010-7-21 09:57
看内存槽里面的弹片
作者: chjunhong    时间: 2010-7-21 15:38
先清洁内存糟,如果不行加焊内存糟。
作者: 王志佳    时间: 2010-7-21 16:54
加焊下北桥看看
作者: lijiangyuan    时间: 2010-7-21 17:51
是不是后级有小短路啊?
作者: 才敏    时间: 2010-7-28 09:46
短路没查到,折腾了几天,换了个南桥。搞不定叫客户换板了
