标题: HP v3000网卡怪病。帮忙看看。 [打印本页]
作者: 友信本本    时间: 2010-7-20 10:16
            各位老师好,我这个HP v3000的本子的问题很奇怪,因为这个机子是AMD集成的,开机不亮,我搞了桥后可以开机了就给了客户。拿回去客户又拿来了,说上不了网的,我就觉得奇怪了,那来后看。。。。。结果是上不了网,网卡也认到了,插上网线就一直获取IP不到,固定的IP也设了,没用。就是接收不到信号。哎,晕死了。。。只好把机子拆开了,把网卡换了,变压器也换了还是一样。哎,这下我就束手无策了。。。。有谁也有过这样的情况嘞,帮忙看看吧.
作者: 我是小鱼儿    时间: 2010-7-20 10:21
看看晶振是不是不良啊,加焊或者换个
作者: 友信本本    时间: 2010-7-20 10:31
晶振在那里呀
作者: lsjws    时间: 2010-7-20 10:35
桥的问题,估计你没搞好。加焊要是不行就重新做一个吧
作者: 友信本本    时间: 2010-7-20 10:47
桥的话也会是南桥呀,可我搞的是比桥。
作者: 维修浪子120    时间: 2010-7-20 10:51
AMD 的 桥啊
作者: 友信本本    时间: 2010-7-20 10:56
CPU是AMD的桥的nvidia的
作者: 南京笔记本维修    时间: 2010-7-20 11:01
那个信号的也换了?  这个机器 北桥会造成网卡不良的之前遇到过 重新换个北桥看看
作者: 友信本本    时间: 2010-7-20 11:03
什么信号呀。
作者: df103    时间: 2010-7-20 11:36
我搞过几台   都是系统问题,
作者: 板修不好    时间: 2010-7-20 11:36
再重做下下北桥吧。可能还没做好。
作者: 来自本拉登    时间: 2010-7-20 11:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 友信本本    时间: 2010-7-20 11:57
听客户说系统也重装过。
