精英精英915P-A2 CPU不跑码
cedar5a
2010-7-20 10:05
精英精英915P-A2 CPU不跑码
给客户换下来的板子,检测卡测试,开机不跑码。
假负载测试,少一组VTT参考电压1.2V左右。
其他复位电压正常、时钟电压正常、PG信号正常、
内存等供电正常。
新手啊,不知道这个应该怎么修啊?谁有维修思路或者图纸?
CPU供电芯片是,RT9245A
(157.15 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
朋友们看看图纸。
2010-7-20 10:53 上传
多维Computer
2010-7-20 10:15
Intel板子是FSB_VTT为1.2V。如果是AMD的HT_VTT,同样为1.2V 这个是AGTL总线终端电压,加强CPU供电稳定性。针对不同型号的CPU有1.8V,1.5V,1.125.测量点在cpu插座旁边,有很多56的排阻,测一下有没有损坏的
云中中
2010-7-20 11:36
cpu供电没了,供电管看下
涵山
2010-7-21 21:43
回复
cedar5a
的帖子
这个板座子 桥空焊的比较多 先压一下试试
