845GV-M2显示C1后自动关机经验
xiayy
2007-2-9 21:53
845GV-M2显示C1后自动关机经验
上次修一块845GV-M2(精英),开机显示C1后自动关机,几秒钟后又自动开机,又显示C1后又关机....就这样一直循环.将BIOS芯片取下后,故障现象消失,怀疑BIOS资料错误,重新刷写,发现BIOS芯片有坏块,重写一片后,故障修复
可是今天又碰到同样主板,同样现象,刷BIOS不能解决,何故?
不期而遇
2007-2-10 11:24
I/O换下,我修过的
聆听
2007-2-10 19:42
这个问题我今天也碰到了 ,是QI的问题 ,换掉OK。
dennis-ice
2007-2-28 23:01
clear cmos后好像也有这种问题吧?
在其它的板上我见过,不是ECS的板!
qqww123
2007-3-3 11:30
我碰到过一种845主板,也是这样的情况,要插内存才行。主板启动后,没检到内存就自动关机,然后又开机,如此循环。
linqh999
2007-3-3 14:03
你还有其他的内存吗?换下试试,看看内存附近的电容是否鼓包,,,
刷BIOS,换I/O,挤压北桥试试,看看CPU坐是否有扩孔。
断箭
2007-3-3 15:40
MS的板子的话,有可能是座子问题.
liulx
2007-3-3 21:09
原帖由
qqww123
于 2007-3-3 11:30 发表
我也碰到过,板子型号忘了
winer336
2007-3-3 21:18
是不是内存的频率高了,被BIOS认为没有内存条
jydnwq
2007-10-15 00:35
这就是内存没插或者内存电路有问题.才这样的.在同系列的板上全有这现象.象845GV-M BG-72等
钟景刚
2007-10-16 11:23
不是吧,楼主,这个问题是内存的问题了,不一定是主板有问题,精英板中有一部分板就是这个设计:当你不插内存或是内存不过时,就会反复通断电的
许克清
2007-10-16 17:44
还有可能内存供电有问题
