标题: ibm t40故障第一次遇到求各位帮忙 [打印本页]
作者: 寒淼    时间: 2010-7-20 09:07
现在机器的故障是开机到提示时间日期错误的地方就不动了,也不死机,使用热键可以重启就是进不了BIOS。请教各位该修什么地方。
作者: 彭亮亮    时间: 2010-7-20 09:25
先刷个BIOS看看
作者: 来自本拉登    时间: 2010-7-20 10:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-7-20 10:31
这个问题修的多了。1刷BIOS  2直接加焊显卡,  3才考虑做做南桥
作者: 板修不好    时间: 2010-7-20 12:20
查一下看看是不是PCI总线有问题 我遇到的很多都是这不行就档住了。
作者: cn19861126    时间: 2010-7-20 12:50
4楼,这跟显卡还有关系??
作者: juend    时间: 2010-7-20 12:52
刷BIOS看看
作者: 南京笔记本维修    时间: 2010-7-20 12:55
这个问题修的多了。1刷BIOS  2直接加焊显卡,  3才考虑南桥
确实如此
作者: 张其元    时间: 2010-7-20 12:56
LZ 要说清楚你最初接到这个机器是啥子问题啊。你直说现在的问题,那是不是你装修以前的问题造成的现在的问题啊。还有机器可以热启动。说明问题不大,先看看键盘有没有问题。F1键能用不。。
作者: yanbo    时间: 2010-7-20 12:59
换个BIOS电池
作者: 寒淼    时间: 2010-7-20 19:25
这机器我接受时显卡问题加焊不好用直接换了了显卡就这样了,南桥我也换了,码片我也刷了。BIOS不大好刷我就没刷,所以先问问大家在做决定
作者: 卡拉    时间: 2010-7-20 22:45
有可能是南桥问题了,之前修过一台T42的开机在IBM哪儿就定住了,焊了南桥就好。
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-7-20 23:01
修过R30进BIOS死机,键盘和SUB键盘都不能用,BIOS电池没点了
作者: 信捷致远    时间: 2010-7-20 23:01
我上面这位朋友  你的是不是没认到硬盘哦
