标题: 惠普CQ40 联想Y450等一系列机子出现屏幕干扰条问题 [打印本页]
作者: 小余电脑维修    时间: 2010-7-20 09:01
最近一段时间接修几台HP CQ40    联想Y450   SONY等一系列机子出现屏幕干扰条   屏幕下半或上部分卷边问题   这些机型中均采用LED屏     这是第一代LED屏的特有故障    哪位大侠有解决的办法
请指教    谢谢
作者: liuhaiyong    时间: 2010-7-20 09:05
楼主换屏试过没
作者: 小余电脑维修    时间: 2010-7-20 09:28
回复 liuhaiyong 的帖子
    朋友  我以确定是屏幕问题  只是这个屏有没解决办法?
作者: 来自本拉登    时间: 2010-7-20 10:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修浪子120    时间: 2010-7-20 10:54
联想Y450   官方承认有问题的了 直接去换屏
作者: 接噶    时间: 2010-7-20 17:18
其实只不过是CCFL冷阴极灯管换成LED发光二极管而已,就这点区别 其他一样。屏幕还是LCD的,就是背光源换了。
作者: 小镊子    时间: 2010-7-20 22:06
此现象我特别注意了,我今天去了笔记本大卖场查看那些LED屏,后面明白了,LED屏是没有灯管的,屏线接口就在下方,不象LCD屏的接口在上方,既然在下方,那么隐患来了,未来大伙儿就有很多活干了,为什么?
这个LED屏啊,就是因为屏线接口在下方,偏偏很多本本的CPU安植在键盘正后面的下面,也就是LED屏下方,那么,发热量大的本本是不是会影响LED屏啊!
电子原件怕什么,最怕热,热了就会使电子元器件出现问题,一出问题,整个屏就有了楼主所说的情况了。
呵呵,请维修同行多备点LED屏,现在需求量逐步加大,到了明年,一定是供求不过来,你们敢不敢打赌。
作者: 卡拉    时间: 2010-7-20 23:58
拆开屏幕看看,如果是LG的很大可能性是屏的问题。
作者: wsyanger    时间: 2010-7-21 00:21
貌似这个lg的屏好几个厂家都在用
好多都换到有了
到底是这led技术不成熟还是这批次的屏的问题哦
作者: whisht20    时间: 2010-7-21 00:49
那批次的屏有问题.你现在换上的屏你看下保证没这个问题.
作者: errant    时间: 2010-7-21 10:08
换屏 ,请问有知道去哪里买屏的吗?
作者: cczhu21    时间: 2010-7-21 12:07
肯定是LG的屏     这屏这问题太多了
