标题: A8J 没CPU电压。高手帮帮忙 [打印本页]
作者: lklvvv    时间: 2010-7-20 08:30
故障现象:按开机键电流上到0.67A,CPU电压没有。其它电压正常。CPU_VRON.
  MCH_OK。  +3VS  +5VS  AC_BAT_SYS    VRM_PMRGD  都正常,8个上下管全换过了。外围电阻,电容都仔细检查N遍了。线路也跑了N回了(没断线)。CPU座换了。更换了8片ISL6262ACRZ了。CPU电压还是不出来,难道是我买的10片ISL6262ACRZ有问题。还是还有那个关键点没查到。知道或修过类似机器的帮下忙。
作者: 一剑飞雪zbo    时间: 2010-7-20 08:39
你用本子的原装电源适配器试试,有些机子要认原装适配器很怪。
作者: mabaopingi    时间: 2010-7-20 08:47
如果以前没短路,换在多也修修不好的,,,,看看关键的信号是不是正常
供电,控制信号,你触发后看看瞬间又没有电压,,,后级或者电容 有没问题啊
作者: lklvvv    时间: 2010-7-20 08:53
供电。关键信号都是正常的。触发后用示波器看输出时一点动静都没。郁闷啊
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-20 08:59
  滤波电容 电感代换试试
作者: liuhaiyong    时间: 2010-7-20 09:03
信号不正常 建议 楼主看一下电路图仔细测量一下
作者: chaogushen    时间: 2010-7-20 09:14
你触发后看看瞬间又没有电压
作者: lklvvv    时间: 2010-7-20 09:51
触发后实测:CPU_VRON=3.3v  PM _DPRSLPVR=0.45V   H_DPRSTP#=0v  CLK_EN=0.25V
VRM_PWRGD=3.3V  PM_PSI#=0V  MCH_OK=3.3V  AC_BAT_SYS=19.2V  +3VS=3.3V +5VS=4.98V   VCORE=0V   触发一瞬间用示波器测VCORE一点反应都没。
作者: lklvvv    时间: 2010-7-20 10:00
刚换了电感和电容也不行
作者: 来自本拉登    时间: 2010-7-20 10:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王志佳    时间: 2010-7-20 10:58
换CPU试了吗?
作者: lklvvv    时间: 2010-7-20 11:01
我 也是纳闷啊。按理是VOCR电压出来正常后10MS左右才有电源准备好的信号。现在CPU电压都没出来。这电源准备好的信号到出来了。我还是怀疑ISL6262ACRZ的问题。我刚又邮购了5片ISL6262ACRZ。回来装上看看
作者: 吴朝军    时间: 2010-7-20 11:11
这个正常?
作者: df103    时间: 2010-7-20 11:35
CPU换个了 没啊
作者: lklvvv    时间: 2010-7-25 10:42
终于弄好了。以后注意啊。ISL6262ACRZ和ISL6262CRZ不能搞乱啊。
作者: 华升科技    时间: 2010-7-25 11:03
晕死,,你芯片都买错。。。。细心看来很重要
作者: lklvvv    时间: 2010-7-25 11:08
图纸上标的是ISL6262ACRZ  但用的是ISL6262CRZ  CPU是T2050 不是AMD的
作者: 高林书    时间: 2010-8-8 10:20
郁闷    台机上的坏了  找不到  笔记本不能用啊!
作者: 我是刚来的    时间: 2010-8-8 22:32
闷啊,搞了半天是换错芯片了
