标题: acer5580 [打印本页]
作者: 浪子游    时间: 2010-7-20 01:27
标题: acer5580
此板为 开机跑到0.04 有时候跑0.50瞬间掉电 掉电后能重复开机 偶尔偶尔能开机跑0.7几 不掉电 开机的瞬间 测量班上所有电压全部出来怀疑主板上胆电容坏全换过还是掉电 最后PR52 待机为0.14能开机 开机电流升到0.8几不动 不掉电 有时依然不开机 ,不知到从何处查起 请各位老大帮忙 pq08--pq17 均好。
ACER_ZR1_AS3680_3680_5570_5570Z_5580_TM2480_3260_3270.PDF
1.01 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-20 07:57
  电压应该没有出全 要不是pwrok信号没有出全
作者: 维修浪子120    时间: 2010-7-20 10:09
此主板是7300显卡,正常不加内存CPU 待机电流是0.00~0.01 按开机电流跑到0.67~0.68是正常的 LZ有时能测出所有电压也很正常,在CPU底座反面有R151(没有实料)测量2PIN是不是有1.05V cpurst,LZ发的截图是保护电压一块,值得考虑是此处某个2N7002三极管不稳定,可以断开PQ8到PQ16(PQ18,PQ17不要断开)这些三极管事可以断开不影响加电,LZ试试,再讨论
作者: 八仙过客    时间: 2010-7-20 20:49
把图上接电压的电阻挨个断开看看,是那个电压导致的
作者: 天零零地零零    时间: 2010-7-21 00:54
有一路电压不稳定
作者: 1龙家大少    时间: 2010-7-21 01:02
接电压的电阻挨个断开看看
作者: 越走越好    时间: 2010-8-6 23:26
我也有一个是ACER 5520G,现象和你的是一样的,还没修好。请高手指点
作者: 易修维捷    时间: 2010-8-9 17:52
电压不稳定,或者有一路电压带不起
