标题: 三星P20 BA41-0035A 无显示不跑码 [打印本页]
作者: 十年见英雄    时间: 2010-7-20 00:38
三星P20 BA41-0035A开机无显示不跑码 ,CPU 北桥 南桥 显卡 内存供电正常。看待机电流刚插上电源0.023 然后下降到0.013 ,0.023时不能触发开机 ,0.013时可以,开机电流    跳变1:0.53—0.97       跳变2: 1.019       跳变3:1.023        跳变4:1.019         跳变5:1.061 然后就不在跳变 .从电流跳变情况下能发现什么异象吗?请高手指点一二 ,谢谢
作者: yw1980cn    时间: 2010-7-20 06:45
换显卡试试。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-20 07:45
  这个机器貌似有两个毛病了 不能上电和上电无显  综合来看是否是显卡供电不良
作者: 2322751    时间: 2010-7-20 22:40
  看电流的跳变来看是显卡没有过完 吧   最好还是打波形看看啊
  电流不是很正确的
作者: 信捷致远    时间: 2010-7-20 23:02
待机那么高?
作者: 十年见英雄    时间: 2010-7-23 23:00
嗯 我显卡有重新做过 还是 一样
