华硕 F3T
浪子游
2010-7-20 00:27
华硕 F3T
此板 故障为开机我显示 电流跑到2.04 之后回落1.94-8 不动 无显示 初判断为显卡问题 换新的上去后还是老样子 重新做北桥还是老样子。无显示换屏 和外显依然不亮 但按键盘大小写切换键灯亮。无思路 望请前辈们帮忙 小弟在此感谢!
无锡易修
2010-7-20 01:35
量pci-e电容,测显卡卡槽~
梧桐叶
2010-7-20 08:00
测量电容两端阻抗 看看是否一样的 哪边有问题 阻值不同就是哪边相接的桥的问题
liuhaiyong
2010-7-20 08:59
是不是在别处修过啊 建议 楼主先仔细看一下有没有掉件
永不罢修
2010-7-20 11:53
回复
无锡易修
的帖子
老大,记得这个机是显卡焊主板上的,没显卡槽啊!
xue
2010-7-20 11:55
看板子已经亮了,就是显示,看看掉件没有
浪子游
2010-7-22 01:24
郁闷死了 电容两端阻抗都正常 北桥也换了 还是老样子不亮啊!!!
卡拉
2010-7-22 14:20
刷下BIOS,要安上主板电池的。
