标题: HP TC4200开机一会屏暗,外接显示器正常。 [打印本页]
作者: 可为电脑    时间: 2010-7-19 23:06
另外外接显示器切换到笔记本又能亮一会。反复亮灭。
作者: 可为电脑    时间: 2010-7-19 23:07
不知道大家能不能看清楚我的话。语言表达不是很好
作者: 电脑芯片维修    时间: 2010-7-20 11:56
灯管 高压板  检查下
作者: 小松维修    时间: 2010-7-20 17:09
灯管的 肯能性大一些... 可能是灯管虚焊....
作者: 泰安维修    时间: 2010-7-20 20:55
高压板坏了,换个就知道了
作者: 凌寒    时间: 2010-7-20 21:21
灯管老化拆开看一灯管接头烧黑没
作者: robertyunwu    时间: 2010-7-20 22:07
灯管的问题多.
作者: 可为电脑    时间: 2010-7-20 23:30
哦。刚开始搞这些东西。需要的配件还在路上。回来就可以替换测试出具体的故障了。谢谢大家!
作者: 可为电脑    时间: 2010-7-20 23:31
回复 小松维修 的帖子
    这个也很有可能,我拆开以后,拆下高压条放一边现在运行三四小时才黑。
作者: 小松维修    时间: 2010-7-21 09:50
回复 可为电脑 的帖子
    暗屏的时候测一下高压板的供电和开启  看看有没有没有的话主板 有的话 可能是灯管
作者: 可为电脑    时间: 2010-7-22 20:49
回复 小松维修 的帖子
    供电12V,开启我不知道哪个是,有一个3.3一个5V的。
作者: 小松维修    时间: 2010-7-22 21:18
回复 可为电脑 的帖子
    这几个都有啊  主板没问题  哪一个单管接到高压板上测一下...还暗的话就是 高压板 不暗就是灯管
作者: 科强笔记本    时间: 2010-8-27 23:24
高压板工作不正常的了。换块高压条就好了,这个问题我修过
作者: anxin4348    时间: 2010-8-28 00:47
先换再修,,
