标题: asus A8H 掉电 [打印本页]
作者: chaogushen    时间: 2010-7-19 22:08
标题: asus A8H 掉电
A8H  945集成显卡的..开机电流上到..1.4就掉电了...是从触发开机到掉电大概2S的时间...大家说说哪里的问题...我量了下各供电正常..
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-7-19 22:56
楼主下次麻烦你说详细点,这样才能帮你分析
作者: chaogushen    时间: 2010-7-20 09:04
触发..电流跳1.4--1.45..板上两个灯闪一下.就掉电了..
作者: liuhaiyong    时间: 2010-7-20 09:07
不插内存是不是也这样啊  还是这样的话就加焊北桥吧  我修好过呢
作者: wjx6841    时间: 2010-7-20 09:28
这款机器北桥爱虚焊,建议加焊看看
作者: chaogushen    时间: 2010-7-23 07:50
加焊了...还是一样问题...郁闷中..
作者: 小当家    时间: 2010-7-23 09:50
CPU这块检查过了吗,应该是短路引起的
