标题: IBM T61独显版 待机短路。求思路。 [打印本页]
作者: QQ297000278    时间: 2010-7-19 21:38
手头有台IBM T61 独显的。 插上可调电源,待机下电流乱跳,电压也乱跳,很明显有短路。
没有思路。。。求帮助。。。
作者: QQ297000278    时间: 2010-7-19 21:53
没有人吗?  除了断开MOS管,还有什么办法呢?
作者: thedawn    时间: 2010-7-19 21:56
电击烧。用手摸,记得限流。
作者: 四十三笔画    时间: 2010-7-19 22:11
是啊,用击吧。这样修这个问题很快的。先调个5V就行
电流限到头,不行在加点电压
作者: QQ297000278    时间: 2010-7-20 20:35
现在情况是这样的。电流上到0.3-0.4。 电压乱跳。可调电源灯一闪一闪的。     量一路1。 5B线路,阻值都在28欧左右,不知道这条线正常不正常啊~
作者: 卡拉    时间: 2010-7-20 22:15
修过一台T61的是进水了,待机也是电流乱跳,是东芝芯片坏,换了一好的芯片,待机正常了,但是没显。
作者: Ami527    时间: 2010-7-20 22:29
找找后半部分的供电点芯片  {CPU 显卡供电芯片什么的}   量下有没有什么异常的
作者: 平一凡    时间: 2010-7-20 22:43
电流乱跳我遇到过好像是联想机器 一个电容外损了 但是打着没短路 取下来就好了
顺便坐等高人 我也经常遇到短路机器 电击法也找不到短路的地方 每次弄很久也找不到 但是一拿给别人总是很快就能找到 太打击了
作者: 文旭    时间: 2010-7-20 22:48
后极电压有短路的吧,可能是显卡噢
作者: x12files    时间: 2010-7-21 15:56
每个电源挑开前后级,电击他们,看 谁发烫,谁就挂了,除了这个法子实在没更好的法子了。
作者: yjp    时间: 2010-7-21 16:17
测一下各电感的阻值,看正不正常,不是完全短路时不能随便点击的,击也极不出来,反倒烧了其它的东西!
作者: 王立樞    时间: 2010-7-21 16:37
用電源供應器電看看 應該就會有思路了
作者: 王志佳    时间: 2010-7-21 16:39
查短路的最好方法就是加电烧,小电流,电压不要高过短路点的额定电压就OK
