笔记本合起来黑掉不起来 是什么问题啊
信捷致远
2010-7-19 21:35
笔记本合起来黑掉不起来 是什么问题啊
笔记本合起来黑掉不起来 是什么问题啊
梧桐叶
2010-7-19 21:37
什么叫掉不起来啊
aww3856
2010-7-19 21:38
可能是休眠键的问题吧, 你把休眠接口拔掉
majian277
2010-7-19 21:42
高压条虚焊也有可能的
thedawn
2010-7-19 21:46
估计是休眠开关的触发问题
553528623
2010-7-19 21:47
貌似休眠不灵敏或卡住的问题
chaogushen
2010-7-19 21:52
休眠开关的触发问题...
xiaoyixinfeng
2010-7-19 22:57
应该是休眠开关卡住了,压下去了,没弹起来,你按一下休眠开关试试
chenbiaofeng123
2010-7-21 12:42
有可能是修眠开关里面的触点不复位了,系统的可能性还是有一点的。
cczhu21
2010-7-21 14:18
这系统里 设置一下 把休眠功能关掉 就知道什么问题了
iargw2005
2010-7-21 14:29
可能是休眠开关问题,不行拔掉不用了,呵呵
凤凰捏盘
2010-7-21 14:32
楼主没表达清楚吧?是不是合起来之后休眠了,再打开显示屏还是黑屏那?还是按了电源后也黑屏?
信捷致远
2010-7-21 16:30
就是把笔记本合好再打开啊 之后屏幕就不显示 对于这问题好迷糊 不知道该如何下手
叁省吾身
2010-7-21 16:31
把屏保开关拔了
梧桐叶
2010-7-21 18:22
应该不是开关的问题 是s3 和s0状态转换有问题
创基维修
2010-7-21 18:54
修过一台HP康柏F500,6100芯片不良引起待机唤不醒,换6100解决的。
王志佳
2010-7-21 19:00
感觉还是休眠的可能性比较大
QQ297000278
2010-7-21 19:03
我怕遇到过这种问题的。有的是系统问题。
