内存怎么看频率?
星翔维修
2010-7-19 21:05
内存怎么看频率?
SD\DDR\DDR2|DDR3等内存都怎么样看它的频率多大?比如266、333、。。。。。。。1333之类的,在论坛上看不到相关贴子。希望可以得到全面讲解的文章。因为在自学修内存这个看不懂的话连代换之类的都不清楚了,望高手们指点。
我晕你
2010-7-19 21:17
在内存的标签上面都写了内存的频率了的
云锋
2010-7-19 21:23
你那个内存是水货
没有标签啊?哈哈
贝贝
2010-7-20 19:10
DDR值和PC值是两个不同概念
DDR值是所谓的“等效频率”不是内存总线的实际工作频率。它是数据传输能力的标志,是每个数据位上Mbits/S的数值。简单的理解:1代的将内存总线的工作频率乘2,2代的乘4就行了。
PC值将DDR值乘8,它是内存模组的数据传输带宽,单位是字节
星翔维修
2010-7-21 11:46
DDR值和PC值是两个不同概念
DDR值是所谓的“等效频率”不是内存总线的实际工作频率。它是数据传输能力的标 ...
贝贝 发表于 2010-7-20 19:10
贝贝版主你说的不是很明白,但是看颗粒是有用字母或数字代表的呀!
贝贝
2010-7-25 16:27
回复
星翔维修
的帖子
我说的是内存商标上的那些参数
你说的是颗粒上的型号编码
北京大学
2010-7-25 20:01
棵粒标志不同厂商有不同的标法,只能查厂家的资料来确定了。
如果遇到假冒的芯片就更不好说啰。
星翔维修
2010-7-26 00:33
这样的,那不是如果内存的标签掉了没有了不就是不知道多大的了,这样修内存代换频率方面该怎么办?
安信电器商行
2010-7-26 22:42
DDR值和PC值是两个不同概念
不错。。。。。
贝贝
2010-7-28 12:38
回复
星翔维修
的帖子
阅读SPD,这是最精确的方法
专业内存维修
2010-7-30 09:48
这个要看经验滴.. 一般的条 30+的是667 25的是800 hy的条y5=667 e6=800依次类推
一般来说频率不一样的颗粒也可以上到一跟条上,前提是容量规格要一样.
专业内存维修
2010-7-30 09:54
回复
贝贝
的帖子
除非是原装条没修过, 要不spd大多被改过. 基本经过我手的条我都会超频,而且统一用kst资料.
这样不仅好卖,而且卖的价钱还高点. 所 阅读SPD,这并不是最精确的方法
个人觉得,维修时频率不是太重要.
