梅捷SY-I5PLE-L奇怪故障
可爱的芬芬
2010-7-19 20:49
梅捷SY-I5PLE-L奇怪故障
梅捷SY-I5PLE-L次板跑马到26后自动关机,各位哥哥进来看看帮忙出出主意,没有什么思路了。
电子陈
2010-7-19 20:51
北桥打值 ,刷BIOS
可爱的芬芬
2010-7-19 21:25
谢谢楼上的哥哥,BIOS已经刷了还是老样子,测量北桥什么值???能说明白点不??
袁晓勇
2010-7-19 21:28
空板加电会断电吗?如果不会,换根内存试试吧
可爱的芬芬
2010-7-19 21:38
内存换了2根了哥哥,还是不行哦
凌寒
2010-7-19 21:44
看清楚是26 还是2D哦,跑26应该显示的 了,2D有话就是显卡问题。
可爱的芬芬
2010-7-19 21:47
就是26,跑到26自动关机了,数码相机来不及拍要是来得及拍我就弄图上来了
飞鸽天使
2010-7-19 21:48
上假负载会不会断电啊
周二娃
2010-7-19 22:31
把给CPU供电部分的电解电容换掉再试。
可爱的芬芬
2010-7-19 22:44
给我一个换电容的理由
我是大圣
2010-7-19 23:40
梅捷板是有一点麻烦,你把喇八接上看有没有报警声,但也不排除BIOS设置错误才会自动关机,还有就是接一块独立显卡试试,
红门英雄
2010-7-20 00:29
刷BIOS试试
同达网络
2010-7-20 01:08
集显还是独显? 加焊北桥, 测AGP/PCIE工作条件.打值..的确如果电容不良会引起掉电故障的.
可爱的芬芬
2010-7-23 21:01
哥哥帮帮我啊
sbiwupm
2010-7-23 21:12
路过的, 前几天我们这修了个NF3的,系统总线时钟电压不对造成有时档C1, 有时跑26掉电, 处理结果是换桥好了, 只是给你的参考, 可能对你的这块板没什么用, 系统总线在DDR1,91。92脚测量, 你的板可以打一下, PCI-E 的16对电容看看, 有没有虑焊的,
