标题: 关于本本换屏问题 [打印本页]
作者: adminxur    时间: 2010-7-19 20:24
标题: 关于本本换屏问题
笔记本换屏幕是不是只要看屏幕型号就行了吗? 比如LP141WX3 换个一样的LP141WX3 就可以了吗?品牌要区分吗? 为什么我今天一个索尼LP141WX3屏坏了 我用华硕N141I3-L02代换可以亮   还有一次也是东芝 换了个一样型号的 估计品牌不一样 把板子搞烧了也不知道是不是手工有误      老师傅讲讲怎么样换才能保证万无一失啊 谢谢了
作者: 拂泪飞花    时间: 2010-7-19 20:34
把板子搞烧,除非你把供电接错了。一般接错也就是不亮。
作者: 我晕你    时间: 2010-7-19 21:03
我一般看都是看屏的大小。和屏的接口是不是一样的
作者: hry8232026    时间: 2010-7-19 21:18
主要是屏大小必须一样,位数(单六和双六,普分和高分)必须一样,接口可以不一样
作者: adminxur    时间: 2010-7-19 21:46
回复 hry8232026 的帖子
问下普分和高分 怎么区分啊  谢谢
作者: hry8232026    时间: 2010-7-23 21:33
回复 adminxur 的帖子
    普分                                          高分
14.1       1024*768                                            1280*1024
15.0        1024*768                                            1280*1024
13.3         1024*768                                            1280*1024
12.1          800*600                                              1024*768
宽屏
14.1         1280*800                                             1680*1050
13.3          1280*800                                              1680*1050
15.4            1280*800                                             1680*1050
作者: 杨业晖    时间: 2010-7-24 00:42
这么说普分高分还是不能直观看出来的吧
作者: 创基维修    时间: 2010-7-24 01:19
换屏把板搞烧了,那是把屏插口定义不一样的换错了,换屏最起码要核对一下电源脚的位置是不是一样的。很多不同牌子的液晶屏可以互换的,不同尺寸的我也试过可以点亮的,最多就是显示错位了,不会烧主板。
