怪事,怎么修好的 啊?
云锋
2010-7-19 20:14
怪事,怎么修好的 啊?
接手一个19ASUS VW193液晶显示器,故障为开机指示灯闪一下就灭,无显示,不亮屏。拆机测量各点电压正常,测量电源板都正常,能点亮灯管,怀疑驱动板问题,查电压还是正常,怀疑有电容漏电,全部换掉之后,上电试机,正常。测量换下来的电容正常,有挨着一个一个的换上去,还是正常。怎么回事啊,现在都正常了,望高手指点
ybbyjjetg520
2010-7-19 20:18
你那就是电容漏电了啊。如果指示灯一亮一灭但一点显示都没有。很大程度上都是电容坏了。
云锋
2010-7-19 20:21
但是换回去又能正常使用了啊
云锋
2010-7-19 20:23
好像一般都是电源板坏的电容,指示灯一闪一亮吧,不解中、、、
夏帮俊
2010-7-19 20:27
可能是电容脱焊,楼主在更换电容时给补上了,电容的个头大电压温度高容易脱焊。
云锋
2010-7-19 20:30
驱动板电压有多高啊?个头大吗
夏帮俊
2010-7-19 20:32
请问楼主更换的是不是电解电容?
hbyq
2010-7-19 20:47
那估计是虚汗了吧
云锋
2010-7-19 20:49
,先给装起来试机在说吧、、
电脑状元
2010-7-19 21:14
学习了 估计是像楼上说的一样电容虚焊吧
维修公司
2010-7-19 23:36
可能你并没有找到故障点,,,,
云锋
2010-7-20 09:07
、、、不解中,查电压都正常,电源板没问题,不知道楼上觉得故障点在那里?
独步青云
2010-7-20 12:40
这是 什么维修思路呀?典型的扫雷!
不建议大家模仿
