标题: 戴尔 M1530本本求助!!! [打印本页]
作者: 刘江坤    时间: 2010-7-19 19:57
标题: 戴尔 M1530本本求助!!!
  戴尔M1530本本,据客户说是正常关机后无法打开的,机器只有待机电流0.06A ,按开机键不触发,电流无变化,主板上无腐蚀和击穿的芯片,也没发现短路,也没有发热的管子和芯片.COMS放电也试过的,本本待机没有3.3V和5V,看论坛上有说这个机器待机是没有3.3V和5V的,开关处有3.3V电压,
有修过这个本本的没有哦,
作者: 553528623    时间: 2010-7-19 20:03
修开机都没思路   你也敢接本子修   你是搞维修的吗   测触发条件卑  和修主板一样
作者: 宋来    时间: 2010-7-19 20:18
查待机条件,概据上电时序,逐一查一查。
