865的板子,跑d0,请多指教!!!
我是芯片组
2010-7-19 19:53
865的板子,跑d0,请多指教!!!
测cpu电压0.95V,场管D极有12V,G极1.67V,查电源管理芯片驱动脚10.08V电压,pvcc12V
vcc12V,把上管都换了,还是这样,请问高手该怎么修!!!!!!!!!!
我是芯片组
2010-7-19 19:55
由三个管理芯片组成,由主电源管理芯片ISL6556BCB,从HIP6602BCB。HIP66 组成!!!
乐天
2010-7-19 20:10
先查内存,和显卡,桥供电 南桥及网卡坏也会档在D0
如果以上供电正常,查PWM的EN VID
让梦想在这实现
2010-7-19 20:13
一般情况下为内存供电!!
盱眙桂林
2010-7-19 20:32
U座AD值打一下
袁晓勇
2010-7-19 22:50
LZ的板子是什么牌子的啊,
还有上的是多大的U啊,看那电压该不是LZ在用C 1.7试机吧
凌寒
2010-7-19 23:06
查VID组合的上拉有没低正常就换电源芯片
晴空流星
2010-7-19 23:57
有可能是U坐空焊,也有可能是IO坏,
压下U坐。换下I/O
以前遇到过的大部分都是这个毛病
修小板
2010-7-20 00:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
涵山
2010-7-20 01:55
回复
我是芯片组
的帖子
这板不支持CD2.0以下的U 先确认你的U 没有问题 再就是查内存工作条件
郑鹏(大鹏)
2010-7-21 10:01
你是芯片组你不知道你是怎么发现控制信号的吗?嘿嘿
换对管时最好把两个管子一起换掉
