NF6150 代换?
张林河南
2010-7-19 19:44
NF6150 代换?
修一片NB NF6150 SB NF430主板。。跑D2现在查清北桥供电对地6欧。。我从正常使用主板NF6150测的对地一般是25欧左右。是否桥坏。用NF6100能换不。。
乐天
2010-7-19 20:07
不能换,只能用原来的桥,
涵山
2010-7-20 02:19
回复
张林河南
的帖子
如果是一模一样的板 那么就是桥坏 不一样的话 用灯座看一下 再就是打内存数据线的值来判断
