max1632,一加热就出3V,5V,一凉就没有。
宋来
2010-7-19 19:29
接了一个方正T5801D的二修本,问题是不加电,拆机测3V,5V待机无,MAX1632EAI ,22脚,20V,7,28无高电平。想着换一个MAX1632EAI。换一个没等他凉,试机好了,等我装上机子一试,又不通电了,再加热1632,又有待机了。我把周边的电容全换了,还是不行,一加热就能开机,一凉就没有待机3V,5V。实在是没有招了。求助?
陪秋
2010-7-19 19:43
7,28脚应该要有高电平才会打开3。3 V 5V, 另外 23脚(shutdown) 要为高电平,
一般来说,1632坏的概率比较小,仔细查下3。3V 5V的滤波电容有没有问题。
笑客
2010-7-19 19:47
看下1632附近的电阻。
再说详细一点,可能是电阻要断不断啦。
再多说一点,还是不说了吧!自己查看一下咯。
梧桐叶
2010-7-19 19:51
你检测了冷机的时候 的工作条件了吗 看看有什么不同
553528623
2010-7-19 20:09
信号是H4 H8 发来的 测线路小贴片有无虚焊 拖IC
让梦想在这实现
2010-7-19 20:26
有这情况 热的就有。冷的就没有???第一次见过
江苏维修高手
2010-7-19 20:40
你测量冷机器时的工作条件是否满足,供电,使能脚,REF,ON3,ON5的开启信号
杨方斌
2010-7-19 21:42
这又不奇怪 !就是有个电阻阻值增大了 加热后内阻大大减小 就导通了呗!
本本波
2010-7-19 23:39
还是电容的问题 你把周围的全换了 但是没换对地方 换对的话一个就够了
chjunhong
2010-7-20 01:03
用万用表量一下周边的电阻电容不就可以了。
yugming
2010-7-20 01:15
一个脚一个脚的测量对比了!
chaogushen
2010-7-20 09:18
线路小贴片...有无虚焊 拖IC
维修菜菜鸟
2010-7-20 10:57
电容问题吧,其次可能电阻变值了。。。
945PM
2010-7-20 10:58
3,5V的电感有问题,重新装哈电感!90%会好!
945PM
2010-7-20 11:01
好了回哈!忘告诉你取下重新装上,要加锡哦!
df103
2010-7-20 11:37
哪里虚了把
yanbo
2010-7-20 12:58
是不是非曲直1632性能不良啊
康不一
2010-7-20 20:19
我以前遇到过一台旭日150的,热机正常,冷机不正常。最终拖焊网卡故障排除。因网卡引脚有受潮痕迹。
