标题: 艾尔莎7600GS显卡问题 [打印本页]
作者: 蓝天飞科技    时间: 2010-7-19 17:15
标题: 艾尔莎7600GS显卡问题
显卡有时花屏,有时不花。    GPU温度很高,运行一会很烫手。
用软件测试REPORT如下:
LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  EB1 READ ERR EB1 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0      8428608            0      8428608            0
FBA[63:32]           0            0            0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A31 A31 A31 A31
External Bank 1 Failing bits:
   A31 A31 A31 A31
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 16857216
Unknown Error Count: 0
是显存虚焊了吗,高手帮帮忙,感谢。
用安泰信8205热风枪可以吹吗
作者: 乐天    时间: 2010-7-19 18:04
核心重植加焊然后再测试,应该可以解决问题
作者: 蓝天飞科技    时间: 2010-7-19 18:11
回复 乐天 的帖子
    谢谢老大,我试试。
作者: 乐天    时间: 2010-7-19 19:34
忘说了,楼主的显卡是DDR1、DDR2还是DDR3,因为ELSA有三款不同的76GS
分区管理也不同的,希望楼主看到急时回复
可以直接加焊GPU,如果故障相同请按照型号来修,DDR1和DDR2的请查右边上数第二颗 DDR3请查右边上数第一颗
作者: 乐天    时间: 2010-7-19 19:41
从测试结果来看应该是DDR3的
作者: 蓝天飞科技    时间: 2010-7-19 21:38
回复 乐天 的帖子
乐天真是专业~~   高手,没得说~!!!
作者: 乐天    时间: 2010-7-19 22:49
正常来说,打值是最准确的方法,我在维修的时候都是打值然后再确实是显存还是GPU
