查看: 3738|回复: 18
[求助中]
一块N61主板关机变重启。
发表于 2010-7-19 16:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一块磐正N61主板通电检查不能开机,摸网卡芯片RTL8100C发烫。上风枪把它焊下后通电正常,但不能正常关机。关机变重新启动怀疑雷击网卡后造成芯片组有内伤。
发表于 2010-7-19 17:02:34 | 只看该作者 �
这种倒是经常有桥坏的,但是还是先查查网卡外围吧。确定一下焊盘都清理干净了。
发表于 2010-7-19 17:26:12 | 只看该作者 �
还有其它原件断路
发表于 2010-7-19 17:33:06 | 只看该作者 �
看是不是IO坏了
发表于 2010-7-19 18:06:03 | 只看该作者 �
这种问题很难查
我试过把I/O南桥都换了都不行
发表于 2010-7-19 18:22:55 | 只看该作者 �
估计报废了
发表于 2010-7-19 20:05:37 | 只看该作者 �
报废到不会让玩家自己关电源吧。
发表于 2010-7-19 20:20:09 | 只看该作者 �
先拆网卡然后查IO和桥,就这几个点
发表于 2010-7-19 20:21:31 | 只看该作者 �
     你那开关有问题没有,嘿嘿……插反没有啊。
发表于 2010-7-19 20:24:53 | 只看该作者 �
回复 ltb526 的帖子
    呵呵!是的,不然怎么收钱呀。
发表于 2010-7-19 21:58:15 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
晕。。做维修的这些还是知道的,,,,,
发表于 2010-7-19 22:34:48 | 只看该作者 �
以前我见到过845也是关机重启也没修好。。。。。。
发表于 2010-7-19 22:39:01 | 只看该作者 �
回复 主板王子 的帖子
    那你想说什么呢?
发表于 2010-7-29 19:36:36 | 只看该作者 �
建议楼主换一下IO  看看,  N61的,  板, IO  是EHG  的,  雷击会可能受损的,
发表于 2010-7-29 19:48:33 | 只看该作者 �
先把网卡拆了.看可以不可以.如果不行.就换个IO试一下.如果还是不行,那就应该是桥了.N61的板桥坏的机率很大的.
发表于 2010-7-29 20:11:47 | 只看该作者 �
这个问题很多都是由于PME#唤醒信号异常引起的。。我也不能找出具体原因。。 但是可以在BIOS在把所有有关开机唤醒的关掉就好的。 。次方法经过本人研究多次
在BIOS里面的电源管理power management setup 在把所有的WAKE 和PME有关的全部禁用就OK
出现这个故障很多是由于网卡被雷击引起的。。换过网卡 I/O也没解决。
Ck530 原创
发表于 2010-7-29 20:23:03 | 只看该作者 �
同BIOS有关的,搞个BIOS试下
发表于 2010-7-29 20:32:10 | 只看该作者 �
跑一下触发电路..
发表于 2010-7-30 01:30:31 | 只看该作者 �
回复 ltb526 的帖子
    你在保证BIOS资料没问题的时候按我的方法可以解决
Ck530 原创
