精英K8T800-A 一上网就蓝屏,什么原因??
技通电脑维修
2010-7-19 16:02
主机进去系统玩别的都正常,就是一打开网页就定格、蓝屏!郁闷,硬盘重新分区装系统了,网卡换了N个了,内存也换过了,还是一打开网页就蓝屏!!小弟整不了了,请教高手在线解答、、
hundang
2010-7-19 16:15
看下网线和交换机有无问题
技通电脑维修
2010-7-19 16:17
这是客户来我这修的机器,之前客户说一上网就死机,现在在我这里也是一上网就死机,网线已经排除了、、
lsjws
2010-7-19 16:30
把网卡拆下来用独立的试试。
辛集腾龙电脑
2010-7-19 17:18
1,玩别的正常 那 打网游正常吗
小门
2010-7-19 17:24
用独立的网卡试试 屏蔽集成的
宏泰电脑
2010-7-19 17:25
你换过其它系统试没有呢?
风吹在脸上
2010-7-19 18:13
有没有换过CPU哦,很可能是它的问题
涵山
2010-7-20 02:25
回复
技通电脑维修
的帖子
禁用集成 用独立的测试
技通电脑维修
2010-7-20 18:09
集成网卡已经摘掉了,系统在我之前他们都换了,在我这里又从新装了一边程序,故障依然!!
职权范围
2010-7-20 18:31
回复
技通电脑维修
的帖子
换个EPROM试一试!
乐天
2010-7-20 20:28
刷BIOS再测,再蓝屏很有可能是南桥不良
