标题: IBM T43不认硬盘 [打印本页]
作者: 812922280    时间: 2010-7-19 15:08
标题: IBM T43不认硬盘
IBM T43 不忍硬盘 口没问题供电芯片业换过  (南桥和供电芯片都发烫正常吗?)   有时候认有时候不认  这是哪的问题啊 请教一下各位高手  谢谢
作者: 太行电脑医院    时间: 2010-7-19 15:46
加焊桥试试,很可能是桥
作者: 812922280    时间: 2010-7-19 15:54
补充一下  并口的硬盘 有供电  时好时不好   三个桥都在一块 我怕其他的给弄虚啦 就不好弄啦 大家给我确定一下啦  而且硬盘口我加焊好几遍啦
作者: jinzhenchang    时间: 2010-7-19 15:58
估计是南桥
作者: 吴朝军    时间: 2010-7-19 16:05
南桥,这机器有这个毛病。
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-7-19 16:21
你不用怕,做南桥好了,加下不一定有用,有换
作者: df103    时间: 2010-7-19 16:33
硬盘有个单独的芯片你可以试一下
作者: cczhu21    时间: 2010-7-19 17:24
这机器硬盘 转接芯片也容易出问题,但南桥问题要多一些。
作者: 大维修员    时间: 2010-7-19 17:26
我看是南桥的问题,有可能空焊了,不行的话只有换了
作者: 大头老    时间: 2010-7-19 17:27
换一下南桥就可以了!我搞了好多了!
作者: liuhaiyong    时间: 2010-7-19 17:54
加焊u31 就在pci旁边的那个芯片就好了 不行就加焊南桥
这是T43的通病你试试吧
作者: 88325463    时间: 2010-7-19 18:49
我遇到过这样的问题,直接换南桥就好了
作者: zfx45    时间: 2010-7-19 18:54
11楼正解,支持你
作者: 553528623    时间: 2010-7-19 19:22
硬盘故障  简单处理刷BIOS  还不认  杀桥
作者: 宋来    时间: 2010-7-19 20:20
如果接口没有问题的话。回焊南桥了,不行就换南桥了。
作者: chaogushen    时间: 2010-7-19 21:57
做南桥好了,加下不一定有用///
作者: 小镊子    时间: 2010-7-19 22:07
以上朋友们都说的对,不是南桥就是硬盘管理IC,加焊南桥FBM试一试。
作者: 四十三笔画    时间: 2010-7-19 22:07
U31,学习了,以前真不知道这个也有。
只知道南桥是通病
作者: 烟瘾    时间: 2010-7-19 22:16
兄弟不要慌,重新做南桥!
作者: 信捷致远    时间: 2010-7-19 23:06
不干肯定的话 就先用热风枪  吹热后的一段时间看看测
作者: 本本波    时间: 2010-7-19 23:30
多数情况是南桥脱焊了   硬盘控制器坏的也有  建议楼主2个都考虑一下
作者: feinimoshu    时间: 2010-7-19 23:38
通病。
我以前遇到过,
我也是整了整桥。
OK了
作者: 一剑飞雪zbo    时间: 2010-7-20 08:19
可以试试用手压下南桥开机,开能认盘不。能认就干桥吧。
作者: 945PM    时间: 2010-7-20 13:46
你加焊885A8040这个芯片,95%都得好
作者: 945PM    时间: 2010-7-20 13:47
忘告诉你南桥旁边,免得你男的找
作者: 安康电脑维修    时间: 2010-7-21 00:37
供电正常,换桥吧,兄弟不要偷懒,加焊是不顶用的,撑不了多少时间的
作者: 卡拉    时间: 2010-7-21 00:43
查下硬盘管理芯片,如果正常就是南桥的问题。
作者: whisht20    时间: 2010-7-21 00:44
还是信11楼的.先加焊U31那个硬盘转接芯片...还有硬盘转接芯片到南桥的电阻容易坏...换下试试...再不行就只有加下桥.FBM的桥是爱坏,本身温度就高.
作者: errant    时间: 2010-7-21 09:57
先bios,再加焊u31 就在pci旁边的那个芯片就好了 不行就加焊南桥+ K4 X% W, R9 _' @
这是T43的通病你试试吧
作者: zhangyi19920709    时间: 2010-7-21 10:15
这个机器好像硬盘接口先到一个芯片再到南桥
作者: 光之风    时间: 2010-7-21 10:28
此机南桥是通病,  拆了吧, 换一个
作者: 812922280    时间: 2010-7-21 10:41
谢谢大家  忘啦告诉你们啦 南桥修过不好弄啦  在弄就费啦
作者: 812922280    时间: 2010-7-21 10:42
回复 光之风 的帖子
谢谢 支持
回复 zhangyi19920709 的帖子
哪个芯片换过啦还是那问题  肯定是南桥啦  谢谢
作者: 812922280    时间: 2010-7-21 10:43
回复 whisht20 的帖子
那个转接芯片还是发烫  正常吗?
作者: wzswhz    时间: 2010-7-21 13:42
做南桥吧!!!
作者: whisht20    时间: 2010-7-23 00:12
回复 812922280 的帖子
    有换过芯片吗?如果没有.先换一个试试.如果还是发热的话你看下是不是供电不正常.
作者: yugming    时间: 2010-7-23 00:16
重新做桥!
作者: chaogushen    时间: 2010-7-23 09:23
做南桥好了,加下不一定有用...
作者: 杨业晖    时间: 2010-7-23 16:09
U31是个什么苡片啊
作者: 萧秋雨    时间: 2010-7-23 21:52
南桥问题占多数
呵呵
怕别的桥虚焊就不敢做,这样你怎么修啊
如果用风枪就要小心,但是有BGA机器就可以不用太担心了
这种机器我做过很多,只要防护好了没什么好担心的
作者: 812922280    时间: 2010-7-24 09:43
回复 萧秋雨 的帖子
好啦  做完南桥就好啦 我都不干相信南桥被别人做成那样 也能好
作者: qyhao01    时间: 2010-7-24 09:50
南桥供电的问题!
作者: HUANGSHIJUN1    时间: 2010-7-24 10:23
简单处理刷BIOS  还不认  杀桥2
