精英主板945怪问题
whb713
2010-7-19 14:10
精英主板945怪问题
我一块精英945PL 其他都正常,就是声卡没声音,,可我一用驱动人生或者驱动精灵就直接死机。。。重新开机,只要不开这两个软件都正常。
小门
2010-7-19 14:17
换个声卡芯片试试把
燕锋
2010-7-19 14:55
声卡和SB,先换声卡试试
周琪
2010-7-19 14:58
周琪
2010-7-19 14:59
CPU座加焊就可以啦
涵山
2010-7-20 02:29
回复
whb713
的帖子
到官网下个驱动装试
xujunlinshi110
2010-7-20 08:46
声卡坏的可能性大些,其次就是南桥问题了
yaopengfeivip
2010-7-20 08:51
搞个独立的嘛
现在的才几元一个声卡咯
换了算了
xiaoye7420
2010-7-20 09:19
到官方网站,下载驱动看看。 不行的话就有可然声卡芯片问题 检测声卡芯片的3.3V 和5V供电是否正常,再检测复位信号
非你不娶
2010-7-20 21:29
IO也有可能哦
我是大圣
2010-7-20 23:42
其实现在的系统如果在装的时候没有装上声卡,之后再去装肯定会死机的,如果你是做维修的那就先换个声卡芯片吧
sjzzhaoxian
2010-7-21 17:00
去官方下载个驱动试试,驱动人生和驱动精灵有时候认驱动认不对
dreamzzg
2010-7-21 21:09
我以前也有一台机也有这个毛病,后来换别的驱动就没问题了。好像V星的主板,见意换个驱动试下。
习惯孤单
2010-7-21 21:43
先软后硬。建议楼上说的,先换个驱动,如不行就是声卡芯片或南桥,如果是我直接加个声卡上去省时省力。 现在修板子都搞烦了,能不动烙铁就不动烙铁,有时候大多网卡芯片坏了,直接给客户个网卡 10 块 ,搞定,省时省力
黑客技术
2010-7-21 21:54
查一下供电是否正常,查一下跳线,最后换芯片。
whb713
2010-7-22 15:36
换了个声卡搞定了..估计是声卡坏了.
ggjjzz
2010-7-22 16:20
声卡是AD 的? 我上次遇到一块板 AD声卡 用驱动人生 直接给你装ALC的声卡驱动 造成死机 或蓝屏
