华硕a3000 a3g主板摄像头不出 图像
零度潜伏
2010-7-19 14:07
华硕a3000 a3g主板摄像头不出 图像,摄像头一共5根线,一根供电,2根地线,2根数据线。在系统下点开摄像头程序,灰色不出图像,测量供电有5v,2根数据线无电压,测量阻值正常无短路,地线正常,想请问一下,正常的话,数据线有电压吗?
零度潜伏
2010-7-19 14:11
从官网下驱动也不行
友安
2010-7-19 16:02
数据线就是USB接口啊
df103
2010-7-19 16:33
去官网下个原装驱动嘛
