标题: 一张雷驰的ZX-945GCLM跑45代码 [打印本页]
作者: 海润    时间: 2010-7-19 14:02
雷驰的ZX-945GCLM,跑45代码,最近几次遇到同样的问题,郁闷求解。
作者: 袁晓勇    时间: 2010-7-19 14:33
是开机就45还是跑到45,还有各处电压复位,说清楚点,大家好帮你分析下
作者: 稻草人221    时间: 2010-7-19 14:36
如果不是一开机就45。桥桥空焊的几率大一些
作者: xt4eyq    时间: 2010-7-19 14:38
各片电压是否正常,说清楚点
作者: 我是大圣    时间: 2010-7-19 18:32
跑45是有点麻烦,你插一个喇叭听下有没有叫,多数是没有跑数,看下北桥和BIOS有没有问题,
作者: 海润    时间: 2010-7-19 22:29
电压正常,不是一开机就跑45,而是跑过C1后,再跑45的。刷过BIOS还是不行。
作者: 我是大圣    时间: 2010-7-19 23:00
回复 海润 的帖子
   如果刷过BIOS还是不行的话,就可能是NB有问题了,不过好像应该加焊是不能解决问题的
作者: 涵山    时间: 2010-7-20 02:08
回复 海润 的帖子
45  44代码一般是座子还有北桥的问题
作者: 海润    时间: 2010-7-20 10:48
但这是INTEL的桥,945GCLM。空焊的机率应该比较小吧。
作者: 一桥    时间: 2010-8-17 14:32
我手头也有是跑45的,加焊了NB还是一样的,
