检测卡跑到26,不开机
新名字
2007-11-7 09:28
检测卡跑到26,不开机
我的电脑坏了,第一个主板装上去不跑码,接着换了第二个还是不跑码(这个是新的主板,买来两年一直没用过).我又找朋友拿了块已经很久没用了的板子,以前用是好的.可是装上去检测卡第一次跑到7F,我把内存重新插了下,结果只跑到26就不跑了,反复几次都是.没有主板检测正常提示音,显示器也没有反应(没信号输入).我的BIOS是PhoenixD8**的(后两位记不得了)
小周周
2007-11-7 09:33
是GL还是GV的呢,如果是的话就看看内存,如果不是就有可能是显卡接触不好
新名字
2007-11-7 09:41
我的是集成显卡,但是内存我也换了好多个了啊
不忽悠你
2007-11-7 09:54
换CPU试了没,
你在把检测卡换个PCI槽子试下,
要是集成显卡不亮,
那你就得看看是不是北桥有问题了.
新名字
2007-11-7 10:09
我的有四个插槽,都一样,CPU没换过,会不会有内存接触的那里焊点掉了的情况,太难分析了啊,汗!
新名字
2007-11-7 10:21
开启A20地址线使之参入寻址??????这个怎么调整啊,我感觉好象是这里的问题
一箭双雕
2007-11-7 10:29
遇到这种最好先刷BIOS,然后按照不显卡来维修
新名字
2007-11-7 11:44
听说刷BLOS很复杂,还有危险,我是新手,不太敢刷啊!
陪你去看海
2007-11-7 11:54
能跑到 26应该就正常 插个PCI显卡看看
陪你去看海
2007-11-7 11:54
显示器没毛病吧?
新名字
2007-11-7 12:07
显示器没问题,关键是显示器根本没有过来的信号
春秋霸业
2007-11-7 12:26
刷 BIOS 可以解决 大部门 接口故障 记得 清下 CMOS
阿雪
2007-11-7 12:29
我认为也是刷 BIOS 可以解决的
试下CMOS设置为厂家默认设置.
新名字
2007-11-7 22:38
CMOS设置为厂家默认设置.没用,我试验了,我真的头大了!换了四次板都没搞起来,内存100%好的,CPU好的.说实在话BIOS我不会刷!
阿雪
2007-11-8 11:41
如果没有刷BIOS的条件的话,试用一模一样的好主板调换一下BIOS IC
一剑飘香
2007-11-8 17:00
你说第一次7F应该可以亮了,你拔了内存在试就挡26,应该问题在内存哦
小柳生
2007-11-11 12:47
最好换个PCI的显卡试下
飞达
2007-11-11 14:48
久了不用的板子各种插槽都要清理一下,跑26应该有显示了,如果是865的板,把测试卡拿下再试,有不兼容的可能
魏能
2007-11-11 19:15
打扫下卫生先,放旧了不用有可能受潮
杨花生
2007-11-11 20:44
今天我遇到块也是跑26然后死机,然后接上光驱就行了.汗```
不耻下问
2007-11-11 21:22
我给你一个建议,
由于你这个是新板子,我们可以想象它可能有被氧化引脚的可能,但是也有可能由于里面有什么静电啥滴,32.768晶振,谐振电容的问题
所以我们可以试下,括下金属脚,清CMOS,刷BIOS,换个晶振,谐振电容,主板上的大功率电容是否没有容液了试试先。。。。。
最后也只能想下换个CPU 换个内存 换个I/O 换个南桥,换个北桥,
