标题: 东芝M202纠结的维修 [打印本页]
作者: wsyanger    时间: 2010-7-19 12:55
标题: 东芝M202纠结的维修
本来故障是花屏
这个大家都晓得是啥子问题了
加电容后ok
叫小弟装机测试
那晓得现在开机0.2
妈呀
拆机测cpu没有供电了
是ADP3208
测了哈
1脚有2.1v的en
37脚有5v vcc
开机后10秒左右掉电
测得1脚电压会往下降然后掉了
现在到底是哪儿问题】
手头没有3208
各位大哥救急啊
作者: wsyanger    时间: 2010-7-19 13:00
怎么没人来看哈呢
作者: wsyanger    时间: 2010-7-20 11:34
高手都哪儿去了呀
现在又有新状况
发现电容有问题
我把哪个大的干掉了
没有换的
就并了些330的
当在哪个空缺位置补上一个就可以有CPU电压
但是哪个位置不能补
CPU座上不了
飞线的话会那两个CPU滤波电感很烫而且有小的电流杂音
快来看哈嘛
这个机器是点的亮的
现在不晓得杂办了
作者: wsyanger    时间: 2010-7-20 14:14
自己顶哈
搞半天整错地方了
作者: 学海无涯修主板    时间: 2010-7-20 14:23
EN电压不对撒,,,,
作者: wsyanger    时间: 2010-7-20 14:28
那个电压是好多嘛
作者: wsyanger    时间: 2010-7-20 14:29
图纸上没有标识啊
只测到2.1v
作者: wsyanger    时间: 2010-7-20 18:31
老大些啊
怎么回事哦
技术小组的人喃
小组
我想办法在上面加了330的电容
能点亮能进bios。也可以设置
就是不能从硬盘启动也不能从U盘启动
单独用电池就可以进系统
中途有次花屏
更悲剧的是现在查电池、、有大电流
不敢两个同时用了现在
我的老天爷啊
咋子办啊
真的是纠结啊
难道都是那个nec电容???
可是也不至于会害的电池不能用啊
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-7-20 20:25
可能是你装机的时候把哪里给短路了,
作者: 淘e时代6    时间: 2010-7-20 21:40
你运气不好  修CPU电压吧  对着图纸查下3208外围供电  测下反馈。或者是不是掉件了
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-7-20 22:37
樓主這也不算很糾結那,修的那m200更纠结,原来是开机掉电,那个时候刚开始维修,认为是有虚焊的地方,就加焊了下电源管理芯片等等,结果出了个bios密码,然后就不知道怎么解密了,放那里有1个多月也没搞好,后来论坛上发现那个nec电容的毛病,就换了个,结果不显示了,cpu电压不出,然后就又换adp3208,还是不行,就又换的电容,怕自己焊工不行,还是上bga焊条搞的,最后终于也知道bios密码的破解了,这已经过去了3个多月。。。看楼主的故障,估计也是cpu那个大电容没搞好吧
作者: 平一凡    时间: 2010-7-20 22:56
肯定是弄电容的时候把座子弄脱焊了 我遇到过这样的情况
作者: Ami527    时间: 2010-7-20 22:58
静心   从头开始     换个思路也许就OK了
作者: wsyanger    时间: 2010-7-20 23:04
回复 凤凰捏盘 的帖子
    是啊
我估计是那个电容漏电了
据客户说半年前修过
我看了也是加了2对330
我以为那个330 的问题
换了也一样要花屏死机
我就狠下心吧大电容干了
结果就开始悲剧了
修2天了
现在能亮了
电池能进去系统
可是电源就死活过了bios那个界面就白屏
貌似死机
不能热启动
更过分的是现在查电源上电池会打表
我恩是遇得到哦
作者: wsyanger    时间: 2010-7-20 23:06
回复 平一凡 的帖子
    可是电池都能进系统多嘛
咋个解释这个呢
电源的话就过了BIOS自检界面就白屏了
什么都没有
连光标都没有】像死机的样子
回复 凤凰捏盘 的帖子
    就是啊
可是手上没有换的啊
作者: wsyanger    时间: 2010-7-20 23:07
回复 蓝德本本维修 的帖子
    我就动了那个电容
怎么会吧电池哪儿也动 了呢
手上没有M202的图纸啊
作者: 黄炳忠    时间: 2010-7-20 23:09
要技高,胆大,心细。这个一般是你焊好。买个无铅焊台。安装也要很仔细的。
作者: 信捷致远    时间: 2010-7-20 23:12
有个M200 的
作者: wsyanger    时间: 2010-7-21 00:01
我有个M200的
好多都不一样
郁闷
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-7-21 08:17
楼主可以再检查一下那个电容的焊接情况,不行就重新焊接下,或者在cpu座那里有2个位置吧,可以并上2个电容,看看行不行,再就是检查下看看哪里有虚焊的没
作者: errant    时间: 2010-7-21 09:56
重新整理思路再修,估计是供电后面的电路有漏电或者短路的地方 引起的 保护
作者: 平一凡    时间: 2010-7-21 14:42
回复 wsyanger 的帖子
    那会不会是换上去的那个电容还是有问题的?
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-7-21 14:51
主要是容量组的问题,我以前修这个NEC电容故障的时候就试过了,我记得vcore的电容大了也不行,小了也不行,都会保护导致vcore无输出。我是拆了NEC后并了四个330的在背面四个位置,不能并在电感那里,并那里就会引起保护无vcore输出了。
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-7-21 17:27
(⊙o⊙),大了也不行?没发现还,不过小了确实是不正常的,我在cpu座那里并了2个电容,还行那,用了半年多了,也没出啥问题,用户也不来拿了。。。
作者: 王志佳    时间: 2010-7-21 19:09
开户信号不对吧,追下线路
作者: 卡拉    时间: 2010-7-22 14:44
都说是那个大电容的问题,最好先找个全新原装的换上吧。
作者: qiqi88    时间: 2010-7-22 15:03
有通病,就是NEC电容有问题
作者: qiqi88    时间: 2010-7-22 15:04
换了它,就好了
作者: 小眼镜    时间: 2010-7-22 15:17
不用取大的电容,直接在CPU旁边的空位上加两个330的电容就OK了,屡试不爽。。。。
